Flexible Krafstoffleitung gerissen
mkbmw
Beitrag von mkbmw »
Bräuchte dringend eure Hilfe ,mir ist heute ein Ast unters Auto geschlagen und hat die flexible Krafstoffleitung abgerissen und zwar an der Stelle wo sie auf die Metalleitung aufgepresst ist.
Die Klammer am Filter habe ich gelöst ,kann man die Leitung dort einfach abziehen oder wie muß man vorgehen.!? Wo bekomme ich diesen besagten Schlauch ?
Explorer V8 XLT 2WD Bj.96
Volvo 850 Kombi Bj.94
Audi A4 Avant 1.8t Bj.97
Chevrolet Silverado 2500 Duramax 4x4 Bj.2004
VW Lupo
Yamaha FZR1000 naked Bj.90
Rex Roller
Der Gott der Eisen wachsen ließ ,wollte keine Knechte.
mkbmw
Beitrag von mkbmw »
Noch ein Bild
VW Lupo
Rex Roller
mkbmw
Beitrag von mkbmw »
haut irgendwie nicht hin ,mit dem Foto.
VW Lupo
Rex Roller
Das Problem ist natürlich richtig ärgerlich. :?
Das flexible Teil ist ja Bestandteil der Benzinleitung.
Entweder eine originale neue besorgen oder improvisieren.
Habe schon aufgesteckte, und mit Schellen gesicherte Stücke Benzinschläuche zwischen Leitung und Filter gesehen.
Weiß nicht, ob das ewig hält. Ist ja auch´n bisschen Druck dahinter. :huh:
mkbmw
Beitrag von mkbmw »
Und vielen Dank Falk werde es erstmal mit schlauch richten und mir dann eine Leitung vom Schlachter besorgen.
VW Lupo
Rex Roller
Du kannst die flexleitung durch benzinschlauch ersetzen und am besten mit jeweils 2 schellen sichern...
Aber das ganze flexstück ersetzen !!
Bin ich auch jahrelang mit rumgefahren
Einige die schlachten haben bestimmt aushilfe...
mkbmw
Beitrag von mkbmw »
Alterspinner hat geschrieben:Du kannst die flexleitung durch benzinschlauch ersetzen und am besten mit jeweils 2 schellen sichern...
Dafür muß bestimmt der Tank ab,das werde ich mir dann erst bei mind. 10.grad + unterm Carport antun.
Da fährt man einmal kurz in den Wald um zu schauen ob das Brennholz noch da ist und schon hat man die Sauerei.Ich Denke aber ne gerissene Ölleitung kommt schlimmer.
VW Lupo
Rex Roller
Die Leitung ist am Filter ab?
Laut Bild sehe ich ca25cm Flex dann starr....
Mit der Bügelsäge und nich soo schnell das Funken fliegen die Verpressung längs öffnen, mit ner Kneifzange oder Seitenschneider die Presshülse entfernen und stattdessen den Schlauch drauf...
mkbmw
Beitrag von mkbmw »
Alterspinner hat geschrieben:Die Leitung ist am Filter ab?
Die Leitung ist kurz vor der Presshülse zur festen Leitung ab, werde dann wohl so vorgehen wie Du geschrieben hast .
danke für die schnellen tipps :)
VW Lupo
Rex Roller
Manchmal klappt es ;)
Hätte ich ne gebrauchte. Ist wohl am einfachsten
mkbmw
Beitrag von mkbmw »
So nach einigem Fluchen und krämpfen in den Händen habe ich heute eine Flexleitung mit Profischellen montiert .Die Leitung vom Filter abzubekommen ist ja nen echtes gefrickel.
VW Lupo
Rex Roller
eigentlich nicht..mit dem richtigen Werkzeug gehts gut..wenn nicht einer schon was vergrießknaddelt hat
