Merkwürdige Geräusche aus dem Motorraum ab 2200 Umdrehung
Steuerkettengeräusche können auch nur im Teillastbereich auftreten.
Wenn Du magst kannst Du mich anrufen und es"vorspielen"
anncarina hat geschrieben:Steuerkettengeräusche können auch nur im Teillastbereich auftreten.
Danke Thomas, ich wollt´s nicht schreiben.
Steuerkette oder Ausgleichswelle.
eximexi
Beitrag von eximexi »
Rene13051 hat geschrieben:Hast Du zufällig ne CAM mit Tonaufnahme ? denn so wie Du das beschreibst kann es alles möglich und nix sein, am besten Video mit Ton machen und hier rein stellen ...
Eigentlich ne gute Idee.... 'ABER... die Gräusche sind so leise "noch" das sie auf ner tonaufnahme nicht zu hören wären.
Wenn ich es beschreiben sollte würde ich sage das die Krümmerdichtung langsam aufgibt und bei entsprechendem Druck diese leicht pfeifen entsteht.
Mein EISENSCHWEIN 98ér Explorer mit LPG Gasanlage
6 Zoll Höherlegung
eximexi
Rommelino hat geschrieben:Tippe auch auf den Riemenantrieb.
P.S. Wenn die Steuerketten vor 10 Jahren gemacht wurde, was spricht dagegen das die wieder gemacht werden müssen?
:( Leider nichts aber ich hoffe das es nicht notwendig ist da ich Ihn sehr pfleglich behandele...im stand warmlaufen lassen etc. :wink:
6 Zoll Höherlegung
eximexi
cricri4168 hat geschrieben::) Hatte letzten Sommer auch die Umlenkrolle gewechselt, Falk hat's gesehen, musste aber vor kurzem auch wieder getauscht werden weil sie Quitschte, also habe ich die Alte genommen und ein neues Lager von SKF rein und Ruhe ist. Das pfpfpf hatte bei mir damals die Spannrolle gemacht bevor sie Gewechselt wurde, deshalb mein Ansatz zum problehm.
Werde morgenfrüh gleich mal beigehen und versuche euch ne tonaufnahme zu erhaschen :D
Hoffentlich ist es die spanrolle vom 'Riemen den dieser ist eh dran :D :D :D
6 Zoll Höherlegung
Na dann...bin ich ja schon mal gespannt :wink:
eximexi
anncarina hat geschrieben:Na dann...bin ich ja schon mal gespannt :wink:
Mmh.... was soll ich sagen... im Wagen beim fahren höre ich das Geräusch, dann und wann, jetzt wo ich es euch aufnehmen will, also vor der offenen Haube stehe..... nicht ein mucks :shock: :shock: :shock:
6 Zoll Höherlegung
Na weil es die hintere Steuerkette ist hörst Du sie im Stand nicht.
Unter Last tritt dann das Geräusch in einem bestimmten Drehzahlbereich auf.
Ich glaube mich zu erinnern,dass diese Geräusche hier im Forum betreffend die Hintere/n Kette/n so beschrieben werden ,dass sie bei ca 2000-2500 U/min am ehesten zu hören seien. Setz mal wen in Deinen Dicken und laß ihn in dem Bereich Gas geben und horche dann mal auf der Beifahrerseite in Höhe zwischen Radkasten und Windschutzscheibe in den Motorraum rein.Ist zwar nicht unter Last aber ggf funzt das dennoch.
Guido, das bringt nix.
Nur unter Last hört man das.
Das bedeutet das man mit dem Auto fahren muß.
und zwar mit offenem Handschuhfach, offenen Ohr und ohne Heizung/Gebläse und Radio bergan unter Last (puh)
eximexi
anncarina hat geschrieben:und zwar mit offenem Handschuhfach, offenen Ohr und ohne Heizung/Gebläse und Radio bergan unter Last (puh)
Motorhaube auf.....Rütteln hier.....Rütteln da......Geräusch wech :D :D :D
6 Zoll Höherlegung
:shock:
... nur das Ergebnis zählt.
Heute ist nicht alle Tage - ich komm wieder, keine Frage. :D
Gruß an Paulchen :wink: :lol: :lol:
eximexi
[quote="Falk"]:shock:
Wollen wir mal hoffen das das nicht die Ruhe vorm Sturm ist :o :o 8) 8) 8)
6 Zoll Höherlegung
