Kosten Getriebe-Reparatur ?
pinkcowboy
Beitrag von pinkcowboy »
Kann mir einer sagen was die Reperarur eines Auto.matikgetriebe ca kostet?
Danke für die Antworten
Dani
Beitrag von Dani »
Reperaruren kenn ich nicht, aber eine Reparatur kostet um die 2000 - 2500 €
Sause
Kosten
Beitrag von Sause »
Ja das Getriebe :? :?
Aber dafür war ja die Karosse sehr Günstig, oder?
Ween Du für Getriebe ca 2500 Euro rechnest und dann noch deine EK für das Fahrzeug, daan bist Du ja immernoch unter 3500,- Euro.
Das sollte es Dir schon wert sein! :)
M.S
Bj. 96 Explorer U2 (207 PS) (1FMDU34E9VUA058XXXX)
pinkcowboy
Hier geht keiner an das Auto dran, auch keine Ford Werkstatt.
Habe Auto erst 3 Wochen. Laut den Unterlagen des Vorbesitzers ist das ein neues Getriebe gewesen welches vor 60000 km eingebaut wurde
Dani hat geschrieben:Reperaruren kenn ich nicht, aber eine Reparatur kostet um die 2000 - 2500 €
Dani, Du meinst sicher eine Revision?
pinkcowboy
meinte eine Getriebereparatur
Wenns erst gerade revidiert oder getauscht wurde...dann sollte da noch eine garantie drauf sein...
Ansonsten würde ich das getriebe nur durch eine fachfirma instandsetzen lassen die nachweislich ford getriebe beherrscht wie eben anncarina...
Auf keinen fall ne firma die irgendwie mit dem namen Bäder zu tun hat...
Es kommt natürlich auch drauf an was defekt ist...
pinkcowboy
was damit ist keine Ahnung. Es geht nur noch Stufe P und N die Räder blockieren auch nicht. Es fing mit den R Gang an am Anfang neu starten dann ging R rein später half das auch nicht mehr. Ca 4 Tage vorher ging R nicht mehr rein
Alterspinner hat geschrieben:Es kommt natürlich auch drauf an was defekt ist...
Eben .... Was macht denn das Getriebe ... bzw. was nicht (mehr) ??
Und in was für einem Fahrzeug ist das Getriebe verbaut ?
Bitte mal die Signatur ausfüllen !
Das geht so ---> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
Danke und ....
Biff
Beitrag von Biff »
Was ist denn mit einem Marshall oder Moveras statt einer Reparatur?
Oder ist das Murks?
Gruß, Biff
Melde Dich doch mal bei Thomas (anncarina).
Ist zwar gut 300km von Dir entfernt,er hat aber einen Hol-Dienst.
Hier der Kontakt:
http://anncarina.de/
Thomas hat nicht nur in meinem XP ein Getriebe mit Garantie günstig eingebaut.
Biff hat geschrieben:Was ist denn mit einem Marshall oder Moveras statt einer Reparatur?
Oder ist das Murks?
Was soll das sein?
Biff
Beitrag von Biff »
Alterspinner hat geschrieben:Was soll das sein?
Aftermarket Getriebe für ca. 1600 Taler.
Gruß, Biff
pinkcowboy
wo ?
Explorer II Baujahr 1998 4,0 V6 Automatikgetriebe Black Edition
Vereinigte Staaten :!:
Na,bis das Dingen hier ist,mit Einbau und Öl wird es ja wohl auch über 2 Riesen gekostet haben.Und was ist mit Garantie :?:
