Auto im Winterbetrieb - Allrad ruppig
Strandpirat
Es tut mir leid aber mit der Suche finde ich nicht das was ich wissen möchte.
Hier im Norden schneit es, auf den Straßen liegt Schnee und Schneematsch. Wenn ich nun Allrad auf Automatik lasse, springt bei jedem Beschleunigen der Allrad, ziehmlich ruppig mit einem Ruck ein. Kann ich bei diesem Wetter mit 4x4 High fahren. Ich fahre nur 12km Landstraße. Möchte mir nur nicht ein Getrieschaden zulegen, hab da mal was von Verspannungen gelesen!
Vielen Dank und Happy Nicolaus!
Ingo
Ingo
soulpatrol
moin,
ich schalte den Allrad immer ein wenn ich bei Schnee anfahren möchte, sobald ich aber fahre schalte ich wieder auf Automatik.
Zur Sicherheit würde aber lieber mit 4x4 fahren und eventuell das Verteilergetriebe etwas quälen als im Graben landen.....
grüße
soulpatrol
grüße
soulpatrol
Wenns wirkl. durchgängig glatt ist...o.k., ansonsten mordest Du den Antrieb.soulpatrol hat geschrieben:moin,
Zur Sicherheit würde aber lieber mit 4x4 fahren und eventuell das Verteilergetriebe etwas quälen als im Graben landen.....![]()
grüße
soulpatrol
Bei halbwegs Gripp fahr lieber auf "Automatik" eben gerade wg Verspannungen...die können die Technik killen..
cricri4168
Der Explorer kann Vieles und kommt fast überall Durch ohne grosse Problehme, man muss nur den Inneren Schweinehund überwinden und man muss keine Angst vor gewissen Situationen haben, aber leider können das Viele Explorerfahrer nicht und Unterschätzen Ihr Fahrzeug.
Daher ganz Easy Fahren, Vorrauschauend und im Winter mit etwas mehr Abstand zum Vordermann, dann kann fast nichts passieren.
Hallo Ingo!
Ich würde Grundsätzlich auch nur im Auo-Modus fahren,aber worüber ich mir mehr Gedanken machen würde ist,warum er so ruppig zuschaltet
Normal ist das nicht
Was sagt der Ölstand,und die Beschaffenheit des Öl's im VTG?
Schließe mich den Aussage an. 4x4 Auto ist ja nicht umsonst verbaut worden und wenn Du mit deinem rechten Fuß gut umgehen kannst wir der XP kaum oder nicht spürbar den Allrad schalten.
Der einzige Vorteil auf 4x4 high zu fahren ist der die Magnet-Kupplung im VTG zu schonen, dafür geht es aber auf die anderen Komponenten.
Re: Auto im Winterbetrieb - Allrad ruppig
Bei geschlossener Schneedecke/Schneematsch kann man schon mit 4x4-high fahren.Strandpirat hat geschrieben:Hier im Norden schneit es, auf den Straßen liegt Schnee und Schneematsch. Wenn ich nun Allrad auf Automatik lasse, springt bei jedem Beschleunigen der Allrad, ziehmlich ruppig mit einem Ruck ein. Kann ich bei diesem Wetter mit 4x4 High fahren.
Das rucken kommt ggf. von einer gelängten Kette im VG.
Aber prinzipiell kann man den 4x4-Auto Modus drin lassen.
Der Explorer(-Allradantrieb) ist meist intelligenter als der Fahrer ....
- Hobbyschrauber
Strandpirat
cricri4168
