Probleme Getriebeölstand messen
Mario.P
Beitrag von Mario.P »
Ich glaube diese Wanne auf deinem Bild ist die dess seit 2009 verbauten 6R80 Getriebe (überarbeitetes, optimiertes 6R75)
Ford Expedition EL limited black
Bj. 2007
5,4 Liter V8, 305ps
3"/2" Readylift,
Magnaflow high flow Cats,
Magnaflow 14" muffler,
Pro Comp all terrain tires
Nee. Das nennt sich 6HP26 und ist zb im Navigator drin.
Mario.P
Aso okay. Mal eine Frage rein Interessehalber: könnte man anstatt des 6R75 Getriebe von Ford das 6HP26 von ZF verbauen? (Einbaumaße, Stecker usw. gleich?)
Bj. 2007
5,4 Liter V8, 305ps
3"/2" Readylift,
Könnte sein aber die Software wird nicht passen
Mario.P
D.h. in dem Fall bräuchte man auch noch ein anderes Steuergerät oder?
Bj. 2007
5,4 Liter V8, 305ps
3"/2" Readylift,
Theoretisch kann man es einbauen.
Steuergerät tauschen wird nicht viel bringen, wenn dann Software abändern bzw. Parameter anpassen.
Evtl. könnte es aber auch reichen den Steuerblock zu tauschen, falsch der identisch ist.
Mario.P
Aha okay danke :-) dann wird mein nächstes Getriebe (wenn das jetztige mal den Geist aufgibt) wohl ein ZF Getriebe da ich bei ZF Rabatt bekomme
Bj. 2007
5,4 Liter V8, 305ps
3"/2" Readylift,
Selbst mit Prozenten ist das zu teuer.
Lieber vernünftig mit hochwertigen Teilen revidieren.
Außerdem glaub ich nicht das Du das Flashen beherrscht, fals Du doch Änderungen am Steuergerät vornehmen mußt.
Im Fall von ZF stimmt das nicht. ZF hat ein sehr gutes Tauschprogramm die das revidieren unnötig macht weil die Preise einfacch stimmen.
Die ZF Getriebe arbeiten mit CAN Bus Fahrzeugkommunikation. Das ist nicht einfach von einem aufs andere Auto zu übertragen
Mario.P
Also ist es quasi fast unmöglich ein ZF Getriebe an Stelle eines Ford Getriebes ein zu bauen?!
Bj. 2007
5,4 Liter V8, 305ps
3"/2" Readylift,
Ich hab mir da noch keine Gedanke gemacht. Ich würde aus dem Bauch heraus sagen das geht nur wenn du entweder das Steuergerät frei programmieren kannst oder ein passendes Steuergerät hast. Dürfte aber in jedem Fall Probleme mit der Wegfahrsperre geben. Es sei denn die wird raus programmiert :twisted:
Mario.P
Also ists auf jeden Fall zu viel Aufwand bzw. man weiß gar nicht obs funktioniert, also hat es sich schon erledigt ;-)
Bj. 2007
5,4 Liter V8, 305ps
3"/2" Readylift,
