Pendelstütze abgerissen
Na klar sprechen die Bilder eine überaus deutlich Sprache. Denke, dass dein Verschleiß eher die Ausnahme ist/war?
Doch auch im Aftermarket gibt es Unterschiede, wie gesagt die von Moog K7275 halten doch ganz gut, man darf sie nur nicht zu stramm spannen.
Vor Einbau ordentlich zähes Fett in die Hülse, dann klappt es auch mit dem erneuten Ausbau.
Wolle, ich habe jetzt in 2 Jahren diese Koppelstangen 3 mal erneuert. Das letzt mal durch die orig. Ford Stangen und schon ist Ruhe. Es sind zwar ca 25€ mehr, die sich aber lohnen werden.Wollimann hat geschrieben:
@Maik
Warum ist Aftermarket nicht so doll? Hatte noch keinen Ausfall zu beklagen.
Gruß Wolle
Wie in meinem Fazit schon festgestellt:
wenn man nur Strasse und max. mal einen Feldweg fährt reichen die Nachbau-Dinger.
Wenn man "artgerecht" länger härtere Pisten fährt empfehlen sich die originalen Stützen.
Übrigens, falls es jemanden interessiert:
hier:
http://ford-zubehörteile.de/shop/articl ... xplorer%26
gibt es die Originalteile zum Preis der Nachbauteile.
Hab' ich natürlich erst gefunden, nachdem meine Nachbauteile grad drin sind
hier:
Grüße von
- Werner
1996er Explorer II OHV 156 PS in hellem, freundlichen schwarz
VIN = 1FMDU34X8SUA16226 = gebaut 1995
- Werner
Ich weiss nicht warum der Link bei 'ford-zubeh' abgeschnitten wird.
Wenn Du den kompletten Link kopierst dann funktioniert es - habs grad probiert.
Grüße von
- Werner
- Werner
Da muss ich dem Wolfgang aber voll recht geben,
auf der Suche nach einer befahrbaren Möglichkeit kann es schon mal eng werden
Naja, das scheint aber auch das einzig günstige da zu sein.
Für zwei vordere Bremsscheiben werden da glatt 500 EUR fällig.
und es kommt noch die Schraube ca. 6€ und die Mutter ca. 3€ dazu.
Hab ich jetzt mal bestellt. mal sehen wie der Ablauf ist.
Habe die Pendelstütze und die Schraube online bestellt nach 15min. Klingelt mein Telefon und er Fragt ob er die "Spezialmutter" noch mitschicken soll, da diese nicht dabei ist. Zumindest jemand der Mitdenkt und nicht einfach die Bestellung ausführt.
Andreas
Andreas
Explorer II, SOHC, EZ 01/1998, 1028/307
Das tragische an jeder Erfahrung ist, dass man sie erst macht, wenn man sie gebraucht hätte!
(F.W.Nietzsche)
(F.W.Nietzsche)
