Höhensensor macht lärm
Ich habe ja im Navi auch einen Höhensensor wie beim XP auf der Hinterachse.
Nun macht der Lärm wie ein loses Blech...
Hat schon mal jemand einen Höhensensor auf gehabt? Wie schaut der innen aus? Denn gem. Handbuch kann man den nicht reparieren, sondern nur als Bauteil erneuern.
Muss da ein neuer her oder kann man das richten?
Hoffentlich ist es wirklich der Sensor und nicht Druckverlust aus einer Feder
Das ist eher wahrscheinlich da der Sensor ja keine Teile im inneren hat die Geräusche machen könnten.
Federn hab ich übrigens da.
Es ist sicher der Niveausensor und nix anderes das klappert, resp. das was klappert ist im Faltenbalg drin...!
Ich kann den gerne kurz demontieren und ein Video mit Ton davon machen..
Wenn man den Faltenbalg starr umklebt mit Klebeband tönt nichts mehr, aber dann ist er auch fix und somit nicht brauchbar...
@dani: ich nehm das Video
Ist der gleiche wie beim XP dem Aussehen nach.
Aber wenn's da klappert....nimm etwas dickeres Fett
Oder...wenns der Spalt zulässt einen Achrumpfschlauch
