usa-ford-1994 hat geschrieben:Also Zündmodul hab ich hinterm scheinwerfer aber noch nie gesehn erlich .
Das ist mir jetzt neu .
hab da nur gesehn das dort die kabel von der klima sind aber mehr nicht .
Gibts von dem teil ein foto auch vileicht .
Du wirst noch vieles neues entdecken.. Wenn du es nicht kennst...
Schau einfach mal zwischen batterie und scheinwerfer nach... Dort sitzt das zündmodul... Und der fehler 14 pip deutet auf eins der vorgenannten drei hin...
usa-ford-1994 hat geschrieben:Ok dann geh ich mal auf die suche .
Fang bei der zündspule mal an .
Nur ist es ebe ndie frage wo genau der kurbelwellen sensor wäre
An der Kurbelwelle vorn unten... Riemenscheibe... Wenn du drunter liegst siehst du es dann...
Das blöde bei mir ist das ich nicht mal halle hab für das auto oder so .
Jetzt kommt der Schnee und ich muss alle Reparaturen draussen machen .
Ist voll so wie ein richtiger Offroader die machen das auch bei jedem wetter drausen echt super .
Wer das wetter schöner wers mir egal aber im schnee was machen ist mist
Ford Explorer U1
EZ. 4.2.1991
V6 4Liter OHV 12V EFI
Automatik
Auto hatte 1 vorbesitzer .
Ich meinte unseren Östereichischen Held der Buchstaben.!!
Mein Ersatzteilspender
Hallo bin mal wieder da .
Also hab jetzt ein Zündmodul gefunden von dem Schlacht wagen hatte ich den kabel baum noch und da war eins drauf .
Hab das montiert jetzt hab ich nur mehr 2 fehler .
einer ist 26 der andere 24 .
Und zum schluss kommt noch 7 mal eine 4 secunden lampe dann wars das .
24
Einlaßluft-Temperatursensor außerhalb Bereich
26
Luftmengenmesser außerhalb Bereich
das ganze gemacht bei Motor aus
Ford Explorer U1
EZ. 4.2.1991
Automatik
Also der ist schon immer gelaufen nur eben das die Motor check lampe leuchtet .
Aber sonst läuft er .
Und die zwei fehler sind im fehler speicher hinter legt könte aber auch davon sein das ich den noch nicht warm gefahren bin .
Hab dafür schon mal inzwischen einen termin für die Plakette am 21.11 weis ich dan ob ich mit dem fahren kann hoffe das ich bis dahin alle kleinen fehler beseitigt hab
Ford Explorer U1
EZ. 4.2.1991
Automatik
