Frage zu einem Ventil im motor
- usa-ford-1994
- usa-ford-1994
ich hoffe mich hauen nicht gleich alle....aber es gibt ne einfache möglichkeit zu sehen ob die zündspule risse hat ....nimm ne sprayflache mit einwenig wasser drin und besprühe die zündspule damit, bei laufendem motor......usa-ford-1994 hat geschrieben:Na ja hab das in einem anderethema gelsen das du geschrieben hast di reissen gern darum hab ich das mal geschrieben ob die gerissen ist weis ich nicht werde die morgen mal ansehn .
wenn nichts passiert sollte sie nicht gerissen sein....wenn doch wirste es hören und sehen wie die fuken hin und her springen....
Gruß Thomas
Explorer1 Bj 94 4x4 Automatic Klima BRC-Gasanlage Standheizung Bullenfänger Trittbretter
live again awakened and maintained the master operation T.Stange
BMW E39 528ia Bj.96 Prins Gasanlage
- usa-ford-1994
- usa-ford-1994
cricri4168
na ich komm zurecht nur der explorer ist was neues....aber ist ja wohl immer so mit exoten...das braucht ne weile
nur mal so neben bei das war der letzte umbau den ich gemacht hab
[/img]
[/img]Gruß Thomas
Schaut nach wirkl. sauberer Arbeit aus....noch paar Infos dazu?????tommyex1 hat geschrieben:na ich komm zurecht nur der explorer ist was neues....aber ist ja wohl immer so mit exoten...das braucht ne weile
[/img]
Da hattest Du aber mehr Platz zum Schrauben...tommyex1 hat geschrieben:
und so sah es vorher aus ...irrgendwie fehlten da 2 zylinder und 100 ps
war nen bmw e30 316 touring bj 93 mit m40 motor 4 zylinder
nun ist nen m50 motor 2,5l 6 zylinder eingebaut und alles eingetragen beim ersten besuch der prüfstelle......
Zuletzt geändert von tommyex1 am 28.10.2012 22:59, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Thomas
