Danke im Vorraus
Mein dicker hängt
Mein dicker hängt
Na langem suchen nichts gefunden
. Muste leider festellen das mein ex hinten lings leicht hängt was könnte es sein .
Danke im Vorraus
Danke im Vorraus
Ford Explorer II
Baujahr 30.05.2001
4L 150KW
Baujahr 30.05.2001
4L 150KW
Niveau oder Federn----oder frag mal Deinen Urologen...
Dämpfer, Federn, Niveauregulierung
WIR?
Bei mangelndem Luftdruck spinnt das VTG. Fällt also auf. Wenns aber darum geht noch einen "drauf zu setzen" gäbe es natürlich noch einige Möglichkeiten
So was wie" Blondine auf'm Kotflügel" oder "steht einseitig im Graben" etc.
Re: Mein dicker hängt
motzi hat geschrieben:Na langem suchen nichts gefunden. Muste leider festellen das mein ex hinten lings leicht hängt was könnte es sein .
Danke im Vorraus
Du hast nichts besseres gefunden und dachtest ichnschreib mal was?
Wie dummist das denn... Das board ist doch oll mi themen...
Such! Dir doch ein thema aus und schreib was zu... Aber warum was neues erfinden?
Nee',das wird die erlahmte linke Blattfeder sein-ist ja quasi schon der Klassiker hier im Board
Aber wen man ein wenig liest,dann bleibt einem auch das nicht verborgen.....
Alterspinner hat geschrieben:motzi hat geschrieben:Na langem suchen nichts gefunden. Muste leider festellen das mein ex hinten lings leicht hängt was könnte es sein .
Danke im Vorraus
Hast wohl auf freitag nichts zu tun außer hier dummen spruch reinzuhauen was. ich habe hier eine ernst gemeinte frage gestellt . PS ich habe die suche benuntzt aber nichts gefunden . Aber danke für die info
Ford Explorer II
Baujahr 30.05.2001
4L 150KW
Baujahr 30.05.2001
4L 150KW
Blattfeder ist doch mal eine auskunft. Werde mich mal belesenReiner hat geschrieben:Hallo!
Nee',das wird die erlahmte linke Blattfeder sein-ist ja quasi schon der Klassiker hier im Board![]()
Aber wen man ein wenig liest,dann bleibt einem auch das nicht verborgen.....![]()
Vielen Dank
Ford Explorer II
Baujahr 30.05.2001
4L 150KW
Baujahr 30.05.2001
4L 150KW
Ruhig Brauner...die passenden Antworten sind ja da
Ach... Ich dachte du hättest schon alles gelesen...motzi hat geschrieben:Blattfeder ist doch mal eine auskunft. Werde mich mal belesenReiner hat geschrieben:Hallo!
Gruß Reiner![]()
Vielen Dank
Tja da gibts noch mal nen dummen spruch gratis... Wegen freitag...
Kannst samstag noch dazu nehmenAlterspinner hat geschrieben:Ach... Ich dachte du hättest schon alles gelesen...motzi hat geschrieben:Blattfeder ist doch mal eine auskunft. Werde mich mal belesenReiner hat geschrieben:Hallo!
Gruß Reiner![]()
Vielen Dank
Ford Explorer II
Baujahr 30.05.2001
4L 150KW
Baujahr 30.05.2001
4L 150KW
