Niveau
Niveau
Mein Niveau-Lämpchen (ja das im Armaturenbrett :wink: )
leuchtet zuweilen auf. Ich kann keine komischen Geräusche, Pumpversuche , Schieflage oder ähnliches feststelle. Bislang leuchtete es nur auf bei stärkerer Bergauffahrt. Habe dann ohne den Motor abzustellen die Niveau im Kofferraum ab-und gleich wieder an-gestellt und das Lämpchen erlosch. Dann paar KM weiter bei ähnl. Neigung gings wieder an. Ich hab gestoppt,diesmal den Motor(Zündung) aus und gleich wieder angestellt. Das Lämpchen erlosch und blieb aus. Später bei Steigung gings nochmal an. Da pumpt nix sinnlos oder ähliches... Wie bekommt die Niveau-(Lampe) mit,daß was (auch immer) nicht stimmt (stimmen soll)? Worauf reagiert die Lampe ü-haupt...oder einfacher....was könnte das Aufleuchten ohne erkennbaren Fehler bedeuten (Fehlwarnung?)...oder merk ich nur was nicht????
Pumpt überhaupt mal was ?
Funktioniert sie sonst normal ?
Pumpt der wagen sich hoch wenn du an der stange ziehst?
Danke Maik,danke Falk,
er scheint eh oben zu sein. Sowas kann ich heute sowieso nicht mehr testen...dunkel, naß und kalt...ich behalte das aber als Test in den nächsten Tagen im Auge.
Zuletzt geändert von guidolenz123 am 14.10.2012 20:04, insgesamt 1-mal geändert.
DannySuko
Beitrag von DannySuko »
Oder hinten mit zwei/drei Mann auf die Stoßstange stellen, der sollte dann auch anfangen zu pumpen. Zumindest weißt du dann, ob er reagiert. Die Sache mit dem Lämpchen ist dann evtl. aber nicht beantwortet.
Werde das alles mal ausprobieren...komm wohl erst in 2-3 Tagen dazu...bin z.Zt. etwas eingebunden und verfroren dazu...soll aber wieder wärmer werden. :D
Wenn er ganz oben steht, kann es sein, dass das Auslassventil hängt/klemmt ... nicht angesteuert wird.
Thema Kompressortechnik --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=4031
Aber eventuell reichen ja schon mal ein paar Säcke Zement ins Heck ...... oder die Schwiegermutter. :wink:
Falk... Das heisst Drachen steigen lassen.... Nicht einsteigen ;)
berndpaul
Beitrag von berndpaul »
Jetzt wird´s aber komisch. WOHER KENNT IHR MEINE SCHWIEGERMUTTER ? :oops:
Explorer 98 V6 4 Liter SOHC
250250 KM 31.10.2012
es gibt einen festgelegten (Volt.-) Wert der die Normalhöhe signalisiert. Dieser ist im Steuergerät veränderbar.
Wird das Fahrzeug über/unter diesen Wert UND dessen Toleranz verändert pumpt das System nach oder lässt Luft ab.
Funktioniert das nicht geht die Lampe an.
Heute das Unterdruckproblem beseitigen lassen
(danke Thomas für das Teil)
geht alles wieder.
In dem Zusammenhang mal meinen Schrauber die Niveauregulierung testen lassen.
Ich war aber nicht dabei,mußte in die Nähe Berlin.
Die Niveaupumpe pumpte ordentlich pp. Haben sich paar Mann auf die hintere Stoßstange gestellt. Jetzt steht er ein wenig (geschätzte 1-2cm) höher als gestern....vlt hatte sich nur was verhakt. Werde es weiter beobachten ,obs nochmal leuchtet. Mein Schrauber meinte fürs erste,daß alles funzt mit dem Niveau.
Gern geschehen 8)
Rico
Beitrag von Rico »
Ist bei mir auch ok. Hast Du Schäkel drin?
Seit dem Einbau kommt sehr selten bei mir ebenfalls die Leuchte, aber nur bei leerem Kofferraum und Solo, ist nach Zündung aus für Wochen oder Monate wieder weg und ich lass es so.
SOHC 6/97 1FMDU34EXVUC43050
Rico hat geschrieben:Die Niveaupumpe pumpte ordentlich pp. Haben sich paar Mann auf die hintere Stoßstange gestellt.
Klar hab ich Schäkel drin...ohne schleift da wahrscheinl. was... :P
Du meinst wohl, ob ich LÄNGERE Schäkel drin habe. Nein...alles Original. :wink:
Rico
Beitrag von Rico »
Yo,
längere meinte ich natürlich. Wie gesagt...seit Wechsel von normal auf lang, deswegen fragte ich.
