Bremsbeläge
Nipoza
Bremsbeläge
Beitrag von Nipoza »
Weiss nicht ob das Thema hier her gehört,kann ausser hier in der Vorstellecke aber keine neues Thema erstellen ???
Zum Thema:
Bei mir wurden vom Vorbesitzer die Bremsen inkl.Scheiben erneuert.Nun quitscht sie häufig vor sich her.Habe ebend mal etwas genauer hingesehen und fest gestellt,das die Beläge nur mit der oberen Kante auf der Scheibe an liegen. Sie liegen also nicht wie ich es eigentlich so kenne komplett plan auf der Scheibe. Ist das normal oder ist da irgendetwas faul ? ?? Bräuchte schnell mal euren Rat,damit ich gegebenenfalls den Verkäufer ganz schnell in den Arsch treten kann.Danke und Gruss aus Hamburg :wink:
Gruß Nico
Live to Ride and Ride to Live
Ford Explorer Highclass 4,0 L , 204 PS
Bj. 1999,1 Vorbesitzer und 143000 km
Harley Davidson Night Rod Spezial 2011 Black/Orange
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Nico,
da stimmt auf jeden Fall etwas nicht. Da scheinen sich die Klötze verklemmt zu haben und können nicht wieder zurück. Zieht er einseitig beim Bremsen?
Auf beiden Seiten?
Das du keine neuen Beiträge verfassen kannst, musst du mal mit den Admins klären.
Gruß Wolle
Tippe mal schwer auf falsch eingebaut oder minderwertiges Material. Alles auseinander rupfen alles mal richtig reinigen und dann mal schauen was da los ist. Vielleicht reicht das ja schon.
Wenn nicht, Denke das die Kolben nicht ganz zurückfahren und dann sollte der Bremssattel revidiert werden.
Nun, da sind ggf. die Gleit-Bleche auf den Führungen weg, gammelig oder defekt.
Mal hier schauen wie es aussehen soll --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=1594
und ggf. nachbessern (lassen).
Re: Bremsbeläge
Nipoza hat geschrieben:Life to Ride and Ride to Life
Dein Englisch ist aber auch leicht verbesserungswürdig! ;)
Nipoza
Die Bremsen ziehen sehr gleichmässig und packen auch sehr ordentlich zu.Habe im Netz auch einige Meinungen gelesen,die sagten das es eine Phase sei und ganz normal ist. Sie müssten sich erst mal einschleifen.Da sie auch erst 200 km auf den Buckel,sollten sie doch spätestens nach 1000 km vollständig plan aufliegen.Habe mal ein paar Striche mit einen Bleistift auch alle 4 Scheiben gemacht,die auch komplett weg waren.Scheint also doch komplett aufzuliegen nur das es so aussieht als wenn nicht.Sie sind auch gerade mal 200km gelaufen. Und sollten d Live to Ride an Ride to Live :D
Gruß Nico
Re: Bremsbeläge
DerChef hat geschrieben:
Liegt vielleicht daran das die Beläge auch aus america kommen ;)
Nipoza
Ne ernsthaft alter spinner,so sieht es aus. Vielleicht sieht's bei dir /euch auch so aus. Gibt es vielleicht verschiedene Bauformen von Belägen ?
Gruß Nico
Ist doch alles bestens.Die Belagflächen sind angeschrägt,und mit zunehmendem Verschleiß wird die Tragfläche grösser.
Na ja der erste äussere zentimeter sieht nicht so frisch aus...
Nipoza
is ja auch nur ein Foto was aus dem Netz ist.Bei meiner ist der Rand nur etwas angerostet.FLUGROST
Aber sonst sieht es bei mir gleich aus mit der Schräge die mir erst Angst machte :wink:
Gruß Nico
.... *kopschüttel
