Kontrolleuchte für Niveauregulierung
Michel S8
Beitrag von Michel S8 »
Die Kontrolleuchte für die Niveauregulierung geht nach 20 Min. fahrt an und erst mit dem Zündung ausschalten wieder aus.
Habe gerade einen Pferdeanhänger hinter gehabt, aber ich muß sagen, der Explorer lag super auf der Straße.
Ist da was kaputt, oder muß da nur was eingestellt werden ?
Gruß Michel
98er Ford Explorer
4011 ccm Benziner
152 KW
Hallo Michel!
Entweder sind ein/beide Dämpfer undicht,oder ein Schlauchanschluss,oder der Kompressor liegt in den letzten Zügen.Dir wird es also nicht erspart bleiben,nach der Ursache zu suchen.
Michel S8
Was mich nur wundert ist, das ich erst 20 Minuten fahren muß damit die Leuchte an geht.
Gruß Michel
98er Ford Explorer
4011 ccm Benziner
152 KW
Na,da brauchste dich nicht wundern und fragen,sondern nur mal in Forum lesen :wink:
Wenn der Kompressor ständig pumpt,dann wird dieser irgendwann vom System ausgeschaltet,um eine Überhitzung zu vermeiden :!:
berndpaul
Beitrag von berndpaul »
Die Frage die Ich habe ist. Hat der Kompressor überhaupt gearbeitet. ?
Zuletzt geändert von berndpaul am 19.09.2012 21:09, insgesamt 1-mal geändert.
Explorer 98 V6 4 Liter SOHC
250250 KM 31.10.2012
Michel S8
Wo sitzt denn wohl der Kompressor und kann man Ihn hören ?
Gruß Michel
98er Ford Explorer
4011 ccm Benziner
152 KW
berndpaul
Sitzt hinten beim Reserverad. Wenn der läuft hörst du den auch.
Jetzt ist der Punkt da,wo ich keine Lust mehr habe,solche Fragen zu beantworten :twisted: :twisted: :twisted:
berndpaul
Meiner hat auch keinen Mucks gemacht. Beim fahren haste nicht´s festgestellt manchmal kam halt die Lampe. Hab dann die Relais hin und her getauscht war auch nicht´s. Dann die Relaisbox ausgebaut und siehe da eine weggefaulter Draht schaut mich an. Weiter heile gemacht und es geht wieder.
Michel S8
Warum Reiner, was ist los ?
Gruß Michel
98er Ford Explorer
4011 ccm Benziner
152 KW
berndpaul
Naja glaube Reiner hätte gerne gesehen wenn du die Suche bemüht hättest :roll:
Michel S8
Dann werde ich mal suchen und lesen und keine blöden Fragen mehr stellen.
Dank Dir, berndpaul
Gruß Michel
98er Ford Explorer
4011 ccm Benziner
152 KW
berndpaul
Wenn geholfen hat. Gerne wieder
Don Udo
Niveau, Don Udo,
Beitrag von Don Udo »
Moin , zu rem Thema, gibt es im Forum , super Tips, und sogar Photos+ Zeichnungen. Habe das selbe Problem gehabt. Und habe es noch weiss aber wo es liegt und habe mir neue Dämpfer bestellt.Im Forum bei dem Thema, Niveau- Allrad. Bei meinen Fragen ,,,, Kannst Du lesen was du testen must +wie, bei den Fragen ,,,,,,, Steht mein Name bei kannst du nicht übersehen,,,, Don Udo,,,, . :idea: GR, Don Udo. 8) NUR FÜR . :?: MICHEL S 8.. :shock:
Explorer 4+4 Automatik Bj.06.1999 -152 kw .Rot. Explorer 4x4 Automatik Bj, 08.2000- 152 kw. Blau. Beide mit Prins-Gasanlage. + ein paar andere.
Sprucy
Beitrag von Sprucy »
Hallo, Michel SB!
Ich hatte dieses Problem auch. Bei meinem Explorer reichte ein Kabelbinder aus, um es zu beheben! Kann Dir leider keine nähere Erklärung geben, denn aufgrund meiner Unkenntnis hatte sich ein freundlicher Forums-Kollege unter mein Auto gelegt... Viel Erfolg!
LG, Annette
Ford Explorer SOHC, Bj. 1997, Highclass, LPG, 1FMDU34E0VUB61909, powered by anncarina
