Hab Problem mit der ZV ... die ZV öffnet mit der FB, aber schliest nicht mehr weder per FB noch per Schlüssel oder Taster hinten links ...
Wer hat da Erfahrung was das sein kann ...
Danke im vorraus
Herby
ZV sperrt auf aber nicht zu ...
ZV....
das es sich nicht selbst heilt ist klar .... hatte nur gedacht das hier er eine oder andere das auch schon hatte und nen brauchbaren Tip geben kann.
Was war und wie das Problem behoben wurde ....
Eine Möglich keit ist z.b, der Schalter im Türschloss der so ähnlich wie ein Umschalter funzt ....
Schlau Sprüche bringen hier keinen weiter ....
Was fährst du denn für ein Auto ?
--> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
Ich meine für das öffnen und schließen gibt es jeweils zwei verschiedene Relais.
ZV ...
möchte hier das Thema abschliessen .... es geht wieder alles, der Fehler war eine morsche Kabelverbindung, im Bereich der hinteren linken Türe ..... im Kabelstrang unterm Teppich beim Schweller .... wo 4 Kabel von hinten von den Relais nach vorne zu einem zusammen geführt werden ..... da war der Hund begraben ,,,,,,
Bilder folgen ....
Servas
Bilder folgen ....
Servas
Zuletzt geändert von psybadec am 16.09.2012 06:38, insgesamt 2-mal geändert.
Mein Explorer wurde von diesem Problem vor kurzem auch befallen.
Dank des Forums wr die Sache innerhalb einer halben Stunde erledigt. An de Stelle hätte ich von mir aus nicht gesucht
Nun muss ich auch noch die Ursache beheben, also die Ablaufkanäle vom Schiebedach wieder frei machen ohne sie zu zerstoren. Mach ich aber später mal wenn die Sonne scheint
1FMDU73E7YUB58065
1FMDU73E7YUB58065
