Gruß vom jetzt Vorsichtigen.....
Motorhaube geht nicht auf
Na ja,wirklich lohnenswert für die Ganoven wird es ja nur dann,wenn hinten"powered by anncarina" draufsteht.....
little_blacksheep
Batterie leer, Schlüssel geht nicht, wie Motorhaube auf
mir ist eine kleine Panne passiert.
Hab mir ein heizbares Sitzkissen gekauft (für Zigarettenanzünder) und jetzt ist die Batterie leer.
Blöderweise kann ich den Dicken nur über Funk öffnen,
mein Schlüssel passt nur ins Zündschloss, in alle Tüerschlösser kann ich ihn grad mal 1 cm reinstecken.
Was nun ?
Auto zu , kein Schlüssel passt und Batterie leer.
Ich müsste wohl erstmal überbrücken damit genug Saft für die ZV da ist.
12/1996 OHV 115kw
1FMDU34X--------
fahre seit ca100.000 km mit E85
ohne Umrüstung, ohne Probleme.
(Benzinfilter muss öfters gewechselt werden,
bei Kälte Benzin beigeben)
1FMDU34X--------
WFS
Normal muss man mit dem passenden Schlüssel die Türen aufschliessen können.
Allerdings geht dann die "Tröte" an wenn die Batterie noch "Saft" hat.
Also schnell einsteigen und dann die Haube öffnen.
little_blacksheep
@Wolfgang
das Problem ist ja das ich nie einen passenden Schlüssel für die Türen hatte.
mich darf man nie alleine etwas kaufen lassen
12/1996 OHV 115kw
1FMDU34X--------
1FMDU34X--------
Re: Batterie leer, Schlüssel geht nicht, wie Motorhaube auf
Hast PN.....wie es ohne Schlüssel und ohne Strom geht...(so was ist nur für den Notfall und deshalb nicht öffentl. im Forum wg Diebstahlsgefahr gepostet ,sondern nur an bekannte Forumsmitglieder per PN.)little_blacksheep hat geschrieben:HAllo zusammen,
Was nun ?![]()
little_blacksheep
Da hat wohl jemand mal die Schlösser getauscht.
Tatsächlich auch das von der Heckklappe?
Ansonsten ist das Öffnen wohl kein grosses Geheimnis:
an den hinteren Türen ist der Knopf mit Drahtschlinge leicht erreichbar.
