Wie Steckdose umklemmen?
Hallo Forum!
Wie ihr seht, bin ich neu hier.
Bin seit kurzem in den USA und mache das "PPP des Deutschen Bundestages".
Habe deshalb gleich den Ford Explorer (BJ 2002) meines "Vorgängers" für 1800€ übernommen und bin bis jetzt sehr zu Frieden damit.
Nun habe ich mir einen FM Transmitter zugelegt, um Musik von meinem Handy aufs Autoradio übertragen zu können und das funktioniert auch sehr gut, hat guten Klang.
Das einzige was mich nun daran stört ist, dass besagter Transmitter über die 12V Steckdose betrieben wird und nicht ausgeht, wenn ich den Schlüssel abziehe. Deshalb wollte ich die bisherige Spannungsversorgung der Dose stillegen und sie z.B. an der Spannungsversorgung des Radios anklemmen.
Dabei habe ich jetzt aber ein paar Probleme, bei denen ich eure Hilfe benötige:
1. Habe laut Handbuch die 15A Sicherung für "Cigar Lighter / OHB II" entfernt, aber die Dose steht immernoch unter Spannung. Nun habe ich aber keine Lust, alle Sicherungen einzeln zu ziehen, bis die Dose vielleicht mal doch noch irgendwann Spannungslos ist und das Kabel durchschneiden ist ja auch Murks. Habt ihr eine Ahnung woran es liegen könnte?
2. Ich habe wirklich viel gesucht, aber war nicht in der Lage, einen Komletten Schaltplan für die Innenelektrik zu finden. Habt ihr einen Schaltplan für mich?
3. Habe schon wirklich viel Innenverkleidung abgebaut, um "halbwegs" irgendwo ranzukommen, Radio habe ich auch ausgebaut. Leider gehen die Kabel so weit ins innere der Verkleidung, dass ich sie nicht weiter verfolgen kann, und ich will nicht das halbe Auto auseinandernehmen müssen, noch dazu weiß ich nichtmal, wie ich die restlichen großen Verkleidungsteile abbekomme. Deshalb würde ich nun direkt am Radio anklemmen, aber ohne Schaltplan wird das eben nichts. Oder kennt jemand von euch die Farbe des Kabels für die Spannungsversorgung des Radios?
Multimeter habe ich leider gerade auch (noch) keins zur Verfügung.
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen, also vielen Dank schonmal und beste Grüße aus den Staaten!
Flo
Flo
Re: Wie Steckdose umklemmen?
Keine lust mal eben die sicherung zu ziehen aber ellenlange texte schreibenExplorer West Virginia hat geschrieben: Nun habe ich aber keine Lust, alle Sicherungen einzeln zu ziehen, bis die Dose vielleicht mal doch noch irgendwann Spannungslos ist und das Kabel durchschneiden ist ja auch Murks. Habt ihr eine Ahnung woran es liegen könnte?
Flo
Du brauchst halt nur ne leitung mit zündungsplus...
An den radiostecker könntest du gehen... Da hats nen rotes und gelbes meißt eins davon dauer und eins geschaltet plus...
Aber dafür müsstest du lust und eben zeit haben...
Explorer US-Modelle sind an einigen Stellen anders verdrahtet als unsere Exportmodelle.
Auch sind da andere Radios verbaut worden.
Deswegen ist einiges nicht übertragbar.
Wichtig:
Steckdose und Zigarettenanzünder sind getrennt abgesichert ,aber beide "hot all times".
Da wirst du besser das Radio ausbauen müssen.
Der Radio-Stecker mit den acht Messerkontakten sollte die Stromversorgung sein.
Lt. einer älteren Übersicht hat das Kabel "Yellow/black" +12V in "ACC or Run",abgesichert mit 7A .
Die erste Anschaffung sollte ein einfaches DVM sein.
Viel Spass.
Wichtig:
Viel Spass.
Ich würde eine separate Steckdose mit Anschluss an das geschaltete Radio+ einbauen. Wenn du mal einen größeren Verbraucher (Kühlbox) anschließen willst, haut's die Sicherung vom Radio raus.
Die normale Steckdose ist mit (ich meine) 20 A abgesichert.
Das PPP kannte ich gar nicht. Ist ja ne coole Sache. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit genommen zu werden? Wie genau nehmen die das mit dem Thema "... politische(s) Allgemeinwissen und das Interesse an politischen und gesellschaftlichen Vorgängen ... "?
Ich glaube ich muss euch ein bisschen aufklären...
Ich habe gar keinen Zigaretteanzünder, sondern nur 2 Steckdosen, im Innenraum. Und wenn ich mal ne Kühlbox oder so habe, würde ich eben an die andere gehen. Kann mir denn gar keiner einen Schaltplan geben?
Bezüglich des Programms: Also bei meinem Programmjahr war es jeder 16. der genommen wurde. Es waren 1200 Bewerber und 75 Plätze. Meist sind es aber mehr Bewerber.
Politisches Wissen und politische Ideale, bzw. Beweggründe sind da schon Mindestvoraussetzung! Hat lange gedauert die Bewerbung, aber es hat sich gelohnt!
Na dann schalt halt ein Relais dazwischen. Für den Steuerstrom reicht das Zündungsplus vom Radio allemal und Du musst Dir nicht in den Tiefen der Kabelbäume die Finger brechen.
Gruß übern Teich vom Pragmatiker
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
Sinn hatte die Antwort dahingehend, dass es eine Sicherung UND einen Stecker für einen "Cigar Lighter" gibt, aber an dem Stecker nichts angeschlossen ist und die SIcvherun eben wie es aussieht für diesen blinden Stecker da ist. Eine Sicherung für die "normale" Dose steht nicht im WHB. Ich werde also nachher dann doch mal die restlichen SIcherungen ziehen....
Hat hier wirklich niemand für entsprechendes Modell einen Schaltplan?
Das Baujahr ist hier in der Tat sehr selten vertreten, da hier in DE nie offiziell verkauft. Infos für den Wagen sind daher dünn gesäht.
Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten müßte aber quasi jeder Heiopei von der Tankstelle wissen an welcher Sicherung du ziehen mußt.
PS: Danke für die Rückmeldung bez. PPP
Ich denke das versteht sich von selbst
Aber Recht hast du natürlich. Eben nicht nur denken und träumen, sondern auch Handeln.
"Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte.
Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Taten.
Achte auf deine Taten, denn sie werden zu Gewohnheiten.
Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter.
Achte auf deinen Charakter, denn er wird zu deinem Schicksal."
Maik: Fallen dir Begebenheiten ein, bei denen ich nicht entsprechend aufgetreten bin?
ExWV: Das PPP wäre ggf. was für meinen Sohn. Ich bin aus dem Zielgruppenalter leider schon ein paar Sommer raus
Der Sinnspruch in deiner Signatur ist zwar ganz nett, aber erstens zu lang und Infos zu deinem Auto sind hier deutlich hilfreicher - für dich und für uns.
Und Nein - der alte Spinner braucht keine ordentliche Signatur. Dazu müßstest du aber ca 3000 Beiträge lesen, um das zu verstehen
