er fährt
dodge600
er fährt
Beitrag von dodge600 »
Einige haben es ja mit bekommen ,das mein Getriebesimmering am ende war, Öl rausgedrückt, Öl kommplett SCHWARZ verbrannt :twisted:
Also erst mal Getriebe raus, und geschaut wie es darin so aussieht :wink:
Mh sah gut aus, also Rücklauf an der Glocke aufgebohrt (Danke an FAlk, für die gute Anleitung) den neuen Simmering eingesetzt (Neuen Ring genau auflegen, alten Ring andersrum auf den neuen legen, stück Holz ansetzen und leicht mit den Hammer eingeschlagen ) Filter erneuert , ablassschraube in die Getriebeölwanne eingesetzt, alles wider eingebaut.
UND DER SCHALTET BESSER ALS VORHER :roll:
Zumindest ist das rucken nicht mehr so starck , wenn man von P auf R oder D schaltet :oops:
Danke auch an Christian vom ORC-Arnsberg-Unna, für den Technischen suport am TEL :!: :!: :!: :!:
Und sonst wie ich immer sage "Alles wird gut" :D
Alles wird gut
EX 93 , 4L 165ps
Und anderes Spielzeug
Cadillac Eldorado 4,9L
Dodge 600 Shelby Cabrio bj 85
Dodge 600 2,5L BJ 86
Hast du zum bohren das getriebe bzw die pumpe entfernt?
Und beim einbau wieder zentriert?
dodge600
JA Pumpe war raus, zentriert "nach Auge die MITTE gesucht :twisted: "
Keine auffälliegkeiten, das irgend was schlagen oder kratzen würde :wink:
Scheint also zentrier zu sein :twisted:
40km BAB bei 110kmh ohne PROBLEME, heute auch schon 20km stadt fahrt, alles gut :roll:
Ach ja , die Pumpe ist ja mit 5 Schrauben fest, da habe ich drauf geachtet, das die mittig der Auflagefläche sind,(lässt sich blöde beschreiben)
Am besten die position der schrauben mit bissel Farbspray makieren und dann erst lösen, dann brauchst nichts mehr ZENTRIEREN 8)
Alles wird gut
EX 93 , 4L 165ps
sonni
Beitrag von sonni »
Gratuliere zur gelungenen Operation.
Schön dass alles gut ist...
"Alles wird Gut" ist geklaut :sad:
MfG
sonni
Das Gegenteil von gut gemacht ist gut gemeint!
Plori XLT 1999
1FMZU34E0WUB15780
Rover 416 SI
SKY 120/24
dodge600
Ne "Alles wird gut " habe ich schon seid 6jahren in "Lebaron.de" und hier her mitgenommen 8)
Also ist es mein "alles wird gut" du hast dein eigenes "alles wird gut" steht ja noch bei dir unten , also ist es auch nicht geklaut, sonst währe es ja weg :D :D :D :D :D :D :D
Und du hast ein grosses GUT also ganz gut :roll:
Alles wird gut
EX 93 , 4L 165ps
