Motorsteuerung brennt und O/D lampe blinkt
alexander
Beitrag von alexander »
Hallo erstmal,
brauche dringend einen Rat.
Habe ein Problem mit meiner Motorsteuerung - Lampe geht nicht mehr
aus. Beim Fahren blinkt die Kontolllampe vom Overdrive, geht aber
bei stehendem Fahrzeug aus.
P.S. ist ein Explorer II
Vorab schom mal dankeschön für eine Antwort.
Alex
Hallo Alex
"Herzlich Willkommen"
Wenn du Glück hast, ist es nur ein Feuchtigkeits-/Kontaktproblem an einem Stecker oder Sensor.
Letztens irgendwann mal durch starken Regen oder tiefe Pfützen gefahren ?
Und sonst läuft alles noch rund - Getriebe und Motor ?
Wenn ja, kannst du ja mal die Batterie abklemmen und den Fehlercode damit löschen. Batterie wieder dran und mal ´ne 1/4 Stunde rumgecruist.
Wenn der Fehler wiederkommt muss dann halt tiefer in die Materie eingedrungen werden - wenn er nicht wieder kommt ..... Schwein gehabt :)
alexander
bertreff: kontroll-leuchten
danke für die Auskunft natürlich bin ich durch Regen und Pfützen gefahren ,weil ich im Wald arbeite und da muß mein dicker öffters heftig ran. :lol: ich denke du hasst recht. Als ich vorher gefahren bin sind die Kontrollen nacheinander ausgegangen
gruß alex
