Hallo Ranger,
nein, die Kerzen habe ich nicht aufgehoben.
Ich habe mir das Bild auf dem die Kerzen alle in einer Reihe liegen auch noch mal angesehen. Ich kann allerdings nicht zuordnen welche Kerze in welchen Zylinder gesteckt hat.
Wenn ich mich bemühe, kann ich da auch zwei Gruppen erkennen.
Von links nach rechts ist bei der ersten, dritten und sechsten eher die äußere Elektrode abgebrannt und bei der zweiten, vierten und fünften eher die Mittelelektrode.
Aber eines ist mir jetzt gar nicht klar, wie lege ich den die Mitte an Masse ? Die äußere Eletrode ist doch direkt mit dem Gewindeteil der Kerze verbunden, welches direkten metallischen Kontakt zum Zylinderkopf hat, und der Zylinderkopf hat doch Masse.
Übrigens läuft er immer noch einwandfrei ohne Aussetzer.
Gruß Kalle
Zündkerzen nach insgesamt 90000 km und 60000 km Gasbetrieb
.. ford hatte einmal den platin teil an masse..
einmal an der der elektrode..
das past schon was ich meinte..
daher sind drei kerzen eher zylindrsch und drei kegelförmig in der spitzenform..
die kerzen sind zwar abgenutzt aber eben ... wie sie sollten..
werde morgen dazu etwas aus dem handbuch einstellen..
ausser falk findet es vorher
