lautes knattern im motorraum - experten in der nähe?
amikutsche
Habe mir einen 99er Explorer vor zwei Wochen beim Gebrauchtwagenhändler in Mülheim/Ruhr, Ruhrgebiet , gekauft. Schnelle Übergabe auf mein Drängen, weil mein voriges Auto einen Motorschaden hatte und ich somit gar keines mehr. Am Explorer war gerade noch eine Einspritzdüse erneuert worden, direkt danach tauchte ein teilweise sehr lautes Knattern im Motorraum auf, drehzahlunabhängig, im Kaltstart nicht vorhanden, erst nach ein paar Minuten, wenn der motor warm wird. Aber auch nicht ununterbrochen, nur wirklich richtig laut zum Teil. Klingt extrem ungesund. Händler wollte eigentlich noch vor Übergabe den Fehler beheben und die Werkstatt schraubte zweimal, inzwischen auf mein Drängen hin dreimal, alles im oberen Bereich des Motors aus, was auch beim Düse erneuern ausgebaut wurde, ohne Erfolg. Steuerkette, Ventile..... alles mögliche überprüft, ist ok, zumindest im oberen Bereich. Keiner hat eine Idee. Motorinstandsetzer haben schon den Kopf geschüttelt, wußten aber auch nix dazu, als nächstes müßte der Motor raus. Nur eben nicht ohne konkreteren Anhaltspunkt. Zumal der Fehler ja (oder rein zufällig?) direkt nach der Reparatur erst einsetzte. Bin ein wenig verzweifelt, will auch keinen weiteren Motorschaden, hatte ich gerade erst mit meinem alten Hyundai. Der Händler bürgt noch für den Fehler, wenn er irgendwas konkreteres hat...weiß jemand was, oder am liebsten einen Explorer-Experten hier im Ruhrgebiet, egal ob Werkstatt oder privat, der sich das mal anhört ohne einen ganzen Tag zu schrauben und vielleicht schon was dazu sagen könnte...? Wäre sehr dankbar!
Erinnert mich an einen defekten Hydrostößel beim Frontera....der gab aber nach wenigen KM dann ganz den Geist auf. Könnte aber in dem Bereich eine Unterversorgung mit Öl sein.
Nur'n Verdacht.
Nur'n Verdacht.
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=14644
Schreib den Arni doch mal an.
Ansonsten ist das
http://www.anncarina.de/
die erste Adresse....aber nicht im Ruhrgebiet.
Ansonsten ist das
amikutsche
amikutsche
Tja, ich bin zwar DIE, aber ich wußte trotzdem nicht, daß ich für ´ne Empfehlung eines Explorerschraubers/- werkstatt schon die Wagenpapiere einscannen muß...? Ich will ja keine Fehlerdiagnose, deshalb auch nicht mehr zum Motor, sondern ´ne Idee für nen Experten. Wie soll das auch gehen, ohne das Geräusch zu hören. Wird wohl mehr Möglichkeiten für Krach im Motorraum geben als nur eine, egal bei welchem Modell. Das Ganze diente der groben Beschreibung und führte ja auch schon zum Ziel.
- StromerRalf
Ranger meint, "Fülle mal die Signatur aus", so wie es bei ihm oder auch bei mir ganz unten im Beitrag zu sehen ist. Also Modell, Motor (OHV oder SOHC), PS, Baujahr usw. Aber auf keinen Fall, niemals nicht "U2"!
Und ich tippe auch auf die Steuerketten, wenn es ein SOHC ist. Dafür gibt es aber nur einen, nämlich anncarina. Alle anderen können es nicht, bzw. sind bisher den Beweis schuldig geblieben, dass sie es können.
Ralf
Ralf
Signatur geht so --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
Und richtig - die Aussage: "99er Explorer" reicht leider nicht.
Da kommen schon drei unterschiedliche Motoren in Frage.
Wobei halt ein SOHC am wahrscheinlichsten ist. Aber Rätselraten ist es trotzdem.
