Motorumbau von 2,9i auf 4,0 165PS , wie am besten machen ???
Reifenschänder
Beitrag von Reifenschänder »
Hy,
Also ich fahre ein Schaltgetriebe .
Ist noch das "alte" N Getriebe , gut solange es geht habe ja noch zwei MT75 in reserve !
Hmmmm 58er Drosselklappe ist nicht gerade so viel :(
Gut mit der Zündung und Steuerung ?
Muss man die Grundfrage nach der Zündreihenfolge stellen am 4,0er ?
Ja ein Motor ist noch eingebaut und wäre anzuhören .
Der andere schon ausgebaut , aber beide mit Kabelbaum und Steuergerät .
Haben will er 750VHB für den noch eingebauten .
MFG Christian
.. wenn das alte getriebe auch passt..
hält das denn die leistung?
So ich habe heute den alten rausgenommen..
die Kupplung nach 120000Km war verbrannt.. und abgenutzt .. :-(
zum Glück hatte ich noch ne Scorpio Kupplung.. Das Bronco2 Gertriebe und Scorpio MT75 haben also die selbe verzahnung..
Morgen mach ich mal Bilder von den Verschiedenen durchmesser.
Haben die Schwungscheibe neu gebohrt.. wird geil..
Ich habe mir das heute nochmal durch den Kopf geschossen.. ich denke nicht das es mit der Zündung geht..
Zündfolge muss ich mal schauen .. muss nun eh in die tiefen der Strömlingpläne..
habe da ne menge Kabelbaum in der Garage liegen..
Welches Baujahr ist der Explorer?
750 für alles wäre ok.. nimmst du auch klima?
Reifenschänder
Ja das Getriebe passt schon !
Aber es soll nur glaub ich irgendwas um die 260NM aushalten :shock:
Baujahr ist glaub ich 94 , aber das wäre nur der Motor mit zubehör also nicht das ganze Auto .
Mal sehen vielleicht kommt ja noch ein besseres Angebot oder halt ein komplettes Auto !
MFG Christian
Zündfolge 1-4-2-5-3-6
Reifenschänder
Hmmmm
Sehr gut das würde ja schonmal passen !
Mitnehmerscheiben
lese mir gerade die finger wund im kabelbaum...
ich wollt doch kein baum zu weihnachten ;-)
Reifenschänder
Ach die paar Kabel ! :D
Nun ja die Motorsteuerung / Zündung !?
Ich glaube das wird am besten gehen wenn ich einen Motor da habe
wo ich dann "testen" kann ob und wie ich das lösen kann .
also cih weiß das ich eins nicht mehr machen werde..
motor tauschen ;-)
der tausch des motor ist ja kein problem..
aber den kabelbaum.. hölle was gibt es für tolle farben..
habe da heute 12h mit zugebracht ..
die farben sind nicht gleich wie auch die stecker..
obwohl es ja die gleichen funktionen sind.. ;-(
nunja..
ichhabe den motorkabelbaum erhalten..
mit relais für eec benzinpumpe und wot cut oit relais (abschaltung der klima bei vollgas)
und dann stürzte es auf mich ..
nun muss ich den motor einsetzen und sehen ob es klack macht ..
kann mir einer mal die startsequenz erklären? ich stehe vor einem baum! finde den wald nicht ..
zündung ein.. benzinpumpe geht.. und bei startvorgang?
geht nur das relais am starter .. ? ich peils nich
Reifenschänder
Tja das ist oder wäre ja dann mein Vorteil :)
Als gelernter Stripenkasper mit insgesamt 10Jahren erfahrung no prob!
Je mehr Kabel desto besser :lol:
Mhhhh startvorgang ?
Normal so wie ich es kenne zündung an Spritpumpe läuft kurz , dann beim Anlassen sollte sie wieder laufen .
MFG Christian
es sind einfach zu viele..
zum glück habe ich 2 kabelbäume ..
einen im auto und einen den man die stecker abgeschnitten (GRRRR) hat .
zum testen auf dem boden..
Reifenschänder
ranger hat geschrieben:stecker abgeschnitten (GRRRR)
Ja sowas hasse auch , die paar minuten wo das mehr dauert um die Kabel vernüftig auszubauen ....... naja .
Wird schon werden die sache .
so heute wahr hochzeit im kleinen kreise..
die kupplung musste doch noch ein wenig angepasst werden..
aber gut das ich kein fotoaparat zur hand hatte.. ;-)
aber nu passts.. und trennt wunderbar..
kabelbaum ich komme
ich hab was verloren.. :shock:
Reifenschänder
Ja wo isser den hin :o !
Irgendwie sieht das Getriebe anderst aus als die wo ich kenne .
Auch der Anlasser ist komplett anderst .
Kein XP !
GranadaBJ82 mit 2,9iV6.
Camaro Targa BJ82 305Cui.V8 .
Scorpio BGS 2,0DOHC
Gib dem Frontantrieb Keine Chance !!!
