Kaltlaufregler
das wirst du sehen wenn du erfolg hattest obs noch aktuell ist...
Kleines Update, eine Umschlüsselung ist leider nicht mehr möglich.
Also, hilft nur eins, KLR für 395 Euro ordern und eintragen lassen.
Oder hat evtl. Jemand ne andere Idee?
Gerne per PN.
Warum sollte das nicht mehr möglich sein?
Und mit welcher Begründung?
Ich hab jetzt drei Tage lang mit dem leuten bei Ford telefoniert und die Unterlagen gefaxt, alle Daten durch gegeben. Und das auch mit dem Bescheid, ein paar Seiten vorher in diesem Thread verglichen.
Passt alles, trotzdem sagt Ford das es nicht möglich ist. Warum und wieso, keine Auskunft.
nordexe
Beitrag von nordexe »
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
nordexe hat geschrieben:nim den hier damit geht es auch
http://www.ebay.de/itm/Minikat-Mini-Kat ... 230967262a
Ahhh, besten dank.
Kann mir jetzt noch einer auf die schnelle sagen welchen Durchmesser ich benötige?
Hab den Wagen nämlich bis Mittwoch verliehen und wollte den heute bestellen damit er evtl schon bis Mittwoch angekommen ist.
nordexe
ich glaube es waren 52er rohre
Dieter
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Danger hat geschrieben:Ich hab jetzt drei Tage lang mit dem leuten bei Ford telefoniert und die Unterlagen gefaxt, alle Daten durch gegeben. Und das auch mit dem Bescheid, ein paar Seiten vorher in diesem Thread verglichen.
du hast einen OHV und nicht OHC Motor...
nordexe hat geschrieben:ich glaube es waren 52er rohre
Weiß es evtl jemand ganz sicher welchen Durchmesser ich benötige.
Gucken kann ich ja grad leider nicht, und den falschen bestellen ist auch doof.
@ Ranger, wie hast du erkannt welchen Motor ich habe?
Daran liegt es das der nicht umgeschlüsselt werden kann?
Du scheinst viel Ahnung von Motoren zu haben...
Over head camshaft bedeutet?
Erklärs mir... Oder meinst du einen over Head cipphebelwelle Motor?
Bin mir jetzt nicht sich welchen Motor du da genau hast...
Wegen dem Durchmesser ... Es gibt verschiedene Durchmesser und Auspuffanlagen, wie sollen wir dir sagen was du hast?
Lass doch den leihfahrer mal messen
Nun ja,etwas anderes als einen OHV kann es in der 156 PS-Version ja nicht geben,oder..... :roll: :wink:
Aber trotzdem ist es doch sehr,sehr merkwürdig,daß die Umschlüsselung bei allen anderen,sogar noch in diesem Jahr problemlos geklappt hat.Nur in diesem Fall nicht :?: :!:
Besten Dank Ranger für die Lehrstunde.
Der ohv-Motor
Der ohv-Motor (für over head valve) hat wie der sv-Motor eine seitliche Nockenwelle, welche einfacher zu konstruieren ist als eine oben liegende (siehe ohc). Diese "kopfgesteuerten" Motoren erlauben eine kompaktere Brennkammer. Der Nachteil dieser Bauart ist, dass die langen Hebel sehr träge sind und starke Massenkräfte entwickeln.
Der ohc-Motor
Die modernste, leistungsfähigste, aber auch komplizierteste Bauart gebraucht der ohc-Motor (over head camshaft). Die Nockenwelle liegt direkt über den Ventilen. Manchmal werden sogar zwei seperate Nockenwellen verwendet, um die Ventile einzeln zu bedienen. Da die Nockenwelle einen beträchtlichen Abstand zur Kurbelwelle hat, gab es lange Zeit Probleme, diese miteinander zu verbinden. Mittlerweile gibt es Lösungen mit Zahnrad-, Ketten-, Königswellen- und Riemenübertragung.
Wobei das eigentlich nur ein Tipfehler war und ich das erst nach deinem Post gesehen habe.
Geändert.
Warum ich ihn trotzdem nicht Umschlüsselung kann, keine Ahung, is mir nu aber auch egal. Was soll ich machen wenn die Jungs bei Ford sagen es geht nicht mehr.
Ich werd warten bis der Wagen wieder da ist, messen und den Kat bestellen.
Damit sollte es dann doch machbar sein.
Wobei dann bestimmt wieder ein neues Abgasgutachten für die Gasanlage fällig wird.
Die gasanlage bleibt
Eine gasanlage in einen euro1 Fahrzeug ist einfacher und danach auf euro2
schumacher1
Beitrag von schumacher1 »
Hallo Michel,
hab meinen OHV diesen Monat von Euro 1 auf Euro 2 umschlüsseln lassen,
ohne KLR sondern nur mit einer Bescheinigung vom TÜV Rheinland.
Habe vorher mit Ford telefoniert und die sagten es ist nicht möglich.
Wenn du es mit dem TÜV-Schreiben versuchen willst schick mir eine PN und ich gebe dir die Telefonnummer von wo man dieses Schreiben bekommt.
Ich denke einen Versuch ist es wert, bei mir hat es zwei mal ohne Problem geklappt.
Gruß schumacher1
Ford Explorer, Bj. 2000, 1FMDU73EXYUB33757,
autm., 4 x 4. powered by anncarina
Ford Explorer, Bj. 1994, 1FMDU34X6RUD58445,
autm., 4 x 4, Farbe rot
Neues Update.
Und es geht doch.
Gerade eben 11,70 Euro bezahlt. Neuen Fahrzeugschein bekommen und schon hat er Euro2.
Vielen Dank nochmal an "schumacher1"
