Radnabe hinten
Radnabe hinten
Hallo zusammen ,
bin der Totto aus Dinslaken und seit drei Wochen auch ei n97er EX fahrer.
Habe schon so einige Dinge erneuern müssen,NEUE Bremsen komplett:
Lamdasonden weil Gelbe Lampe an,und wurde so ausgelesen.Neue drin aber Lampe immer noch an.Läuft auch ein bissel unrund im Stand.Aber werde mal neue Zundkerzen verbauen.
So meine Frage ;habe gemerkt das meine hintere Radnabe sehr viel Spiel hat.Da muss ne neue rein.Hat BITTE einer eine Ahnung wo ich eine bekommen.Bei ebay ist leider keine drin.
Danke und Grüße
Totto
Danke und Grüße
Totto
Hallo.
Diese Frage gehoert eingentlich nach "Fahrwerk".
Vielleicht kannst du mal etwas mehr sagen,ob das Spiel vertikal oder horizontal ist und gemessen wieviel.
Beim XP sehr wahrscheinlich horizontal.
Da muesste dann das hintere Differential aufgemacht werden und die Reibscheiben der Diff.-Bremse gewechselt werden.
Wurde hier auch schon oft beschrieben.
Habe mal geschoben.
Hallo Toto
Etwas Spiel ist da hinten normal. In eine Richtung jedenfalls.
Beschreibe das mal etwas genauer.
Und fülle bitte mal die Signatur aus.
So geht das --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
Danke und ...
Hallo Toto
Danke und ...
Guten Tag,
danke erstmal für die Antworten,und sorry das ich es im falschen Thema gestezt habe.
Gemerkt habe ich es beim wescheln der Bremse,also konnte die Nabe wenn ich davor sitze rausziehen so ca.2-3mm. Es war auf der Fahrerseite aber kein Spiel vorhanden.
Ist das EXTREM schlimm??? Kann mir das Rad abfallen,oder kann ich damit noch fahren????
Danke und Grüße
Totto
Danke und Grüße
Totto
Hier ist was zu deinem Thema --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=4163
Abfallen tut dir da noch nix.
So jetzt haste genug Spaß gehabt.. füll Bitte mal Deine Signatur aus.. oder bist du nur ne Fragende Eintagsfliege?totto hat geschrieben:Hallo,
danke Falk für den Link.
Ob ich mir das noch zumute,weiss nicht! nachher fällt mir noch das ganze Diffz. auseinander.Und bekomme es nicht mehr zusammen..
Danke und Gruß
Totto
