Solarstrom
Solarstrom
Hallo Leute,
ein Bekannter (der Besitzer des hier schon gesehenen Toyota LC) hat auf seiner Dachbox ne Photovoltaikplatte installiert.
Fals einer der "Urlauber/Camper" hier an so etwas Interrese hat, frag ich gerne mal genauer nach was Er wie gelöst hat.
Der Anschluß ist natürlich mit der Dachbox demontierbar.
Ich habe bei meiner Tupperdose zwecks Batterieerhaltungsladung auch ein Solarmodul hinten auf der Hutablage angebracht und speise über eine Steckdose vorn am Armaturenbrett den Strom ein über einen abschaltbaren Norm-Stecker. Vor Fahrtantritt wird der Stecker ausgeschaltet ,um das Solarmodul zu schonen. Das Solarmodul bringt bei Sonne (optimal von hinten) max 17,5 Volt und bis max. 1,5 Watt und hat eine eingebaute Elektronik, daß das Modul bei Schatten nicht die Batterie leersaugt. Zur Überprüfung habe ich permanent einen Spannungsprüfer in der paralellen Steckdose.
das Ganze gibt es auch in stärker zB bei ebay. Damit kann man schon die Batterie wirkl. sinnvoll wg höheren Verbräuchen aufladen.
http://www.ebay.de/itm/SOLAR-Ladegerat- ... 2c5f3626be
Das Ganze etwas stärker zB 90 Watt:
http://www.ebay.de/itm/SOLARMODUL-90-WA ... 43aa1b55a7
Hier Bilder meiner Konstruktion in meiner Tupperdose...geht logischerweise auch in richtigen Autos. :lol:
Das Ganze funktioniert im Sommer recht gut...im Winter geht nix.
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
Aber immerhin ist alles eingebaut, was der Zubehörhandel an Schrott bereithält ... :evil:
Da bekommt man ja Augen-Aids ... wer klebt sich denn einen Taschenrechner unters Radio? :?
moses
Beitrag von moses »
Ich brech gleich zusammen..... :D :D
Ist das jetzt "VOLLAUSSTATTUNG"?
cheers
BMW 530xi
BMW 325i cabrio - 1994
ehemals XP II Limited - 2000
ozzynator
Beitrag von ozzynator »
...... war bestimmt mal die rettungskapsel von raumschiff enterprise ... :lol: :lol: :lol:
mfg.
ozzynator
Ich wußte es.... :lol:
Edit:
Apropos...da war überall zuviel freie Fläche...
Jetzt im Ernst:
Das mit Solarstrom bringt was...gerade beim Campen....gibt noch viel Stärkeres..reicht mit Batts dann auch für TV und Co..
lutz
Beitrag von lutz »
Guido
Du musst da unbedingt noch ne Dusche einbauen !
Und mit dem Solarpanel einen Boiler , damit du auch schön warmes Wasser hast !
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
lutz hat geschrieben:Guido
Ob Du es glaubst oder nicht. Das hatte ich alles in dem Teil (Gefaco Rucky Dachkabine) auf dem Foto. Ist nicht mein Orig-Teil...sah aber genauso aus.....
Ich hatte das auf einem /8 montiert.
Da war eine Außendusche eingebaut mit Warmwasser auf Sonnenerhitzungsbasis(schwarzer Schlauch übers Dach mit E-Pumpe von VW-Wischwasseranlage).
Hab leider kein Orig-Foto mehr.
Für Warmwasser dürfte eine KFZ-taugliche Solarlösung --denk ich---wg zu schwerer Batts kaum zu realisieren sein.Höchstens direkt tagsüber...ohne Reservoir (Batts oder extrem isolierter Wasserbehälter)allerdings dürfte es morgens nur Kaltdusche geben???
Thunderbird1987
Beitrag von Thunderbird1987 »
Da hat wohl jemand ATU geplündert :wink:
Aber sehr Umweltbewusst, alles ist Solarbetrieben, auch der Taschenrechner.
