Nieten an den Schachtleisten
RebelHeart
Beitrag von RebelHeart »
Hallo Leute,
ich bin grad dabei meinen Explorer XP1 zum Lackieren vorzubereiten (naja, eigentlich beide). Zierleisten sind alle ab, die Radlaufverbreiterungen, auch die genieteten Gummis über den Türdichtungen und die genieteten Leisten an den Fensterrahmen.
Jetzt hab ich nur noch ein Problem: an den Schachtleisten und an den kleinen Ecken an den hinteren Türen (Radlaufverbreiterungen) sind spezielle Nieten, ca. 1 cm Durchmesser und sehen aus als ob sie aus Blech gebogen wären. Wie bekomme ich diese Dinger auf? An den Plastikecken hab ich keine Skrupel die abzuschneiden, aber bei den Schachtleisten würd ich die schon gern heil rauskriegen...
Ich hoffe jemand hat nen Tip für mich, ich würd die ungern zum Lackieren dranlassen...
94er Explorer 4,0
Also wenn du die meinst, die ich meine, dann sind das so´ne Art Blech-Muttern, die man abschrauben kann.
So hab ich das auch in Erinnerung.
Mach mal ein Bild was genau Du da meinst
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
RebelHeart
@Wollimann
Super, den Thread hatte ich schon gefunden, aber leider nicht weit genug gelesen... :oops:
@all
Das sind genau die Dinger die ich meine... Hab da schon einige gewaltsam aufgemacht, bisher war bei keiner mehr ein Gewinde erkennbar. Na dann hoffe ich mal daß zumindest die an den Schachtleisten aufgehen.
Danke für die Tips
94er Explorer 4,0
RebelHeart
So, die Schachtleisten sind auch raus. Da oben haben die Muttern wohl bedeutend weniger Salzwasser abbekommen als die an den Verbreiterungsecken. Gingen doch relativ problemlos auf. :)
94er Explorer 4,0
