Blinklichter für TÜV
da ich meinen Ex jetzt aus Belgien nach Deutschland einführen muss, kann es bei der Tüv-Abnahme Probleme mit meinen roten Blinkern geben.
Ebenfalls mit der Anhänger-Kupplung.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich trotz roter Blinker die Vollabnahme beim TÜV überstehe?
Gruss
Dennis
Gruss
Dennis
Grüße aus Mallorca
Hmm, ist ganz einfach oder auch aufwändig.
Einfach wäre es, wenn dir der TÜV-Prüfer noch die roten Blinker als Ausnahmegenehmigung einträgt.
Dürfte aber recht unwahrscheinlich sein.
Aber Versuch macht ja bekanntlich klug.
Eher wahrscheinlich ist die erforderliche Umrüstung auf gelbe Blinker.
Da wird ein separater Rückfahrscheinwerfer verbaut und die ehemaligen Rückfahrscheinlampen mit gelben Glühlampen zu Blinkern umgebaut.
Ist für jeden KFZ-Elektrikspezie kein Problem.
Die AHK ist noch original USA ??
rote blinkllichter
na, scheint ja doch aufwendig und teuer zu werden. hast du eine ahnung, was der licht-umbau kosten kann?
scheint noch die orig. us- ahk zu sein. reicht es, wenn ich sie einfach abbaue?
gruss
dennis
gruss
dennis
Grüße aus Mallorca
- roadrunner
Re: rote blinkllichter
In Österreich würde es reichen, nur die Kugel herauszunehmen, das verbleibende Vierkantrohr sollte den Prüfer nicht stören.Dennis hat geschrieben:na, scheint ja doch aufwendig und teuer zu werden. hast du eine ahnung, was der licht-umbau kosten kann?
gruss
dennis
XP2 Limited Bj. 2001
Da habe ich leider keinen Plan von.hast du eine ahnung, was der licht-umbau kosten kann?
Im günstigsten Fall, kann das auch der interessierte Hobbyschrauber oder die freie Werkstatt.
US-Car Händler/Umrüster sind da eventuell auch eine gute Alternative. Die wissen sicher gleich wo sie welche Kabel hinlegen und verklemmen müssen.
Im Ernstfall müsste ein nicht TÜV-komforme AHK abgebaut werden, da normalerweise alles eingetragen werden muss, was angebaut ist.
Ist bei einer Vollabnahme sicher auch eher ein Thema als bei einem normalem TÜV-Termin.
Das mit den Blinkern ist kein Hexenwerk und in 1-2 Stunden erledigt:
Du nimmst einen Voltmeter, dann Zündung an un Blinker rein.
Jetzt schaust du welches von den 3 Kabeln welche auf die Brems/Schlusslicht/Blinkbirne gehen das Blinkerkabel ist. Klar hast du vorher die Lampen abgebaut und die Birnenfassung draussen...
Diese Blinkerkabel schneidest du durch und verlängerst es mit einem Kabel und einem Stromdieb und verbindest es mit einem Stromdieb an dem +Kabel der Rückfahrscheinwerferbirne. Das originale +Kabel, also das was Strom führt wenn du den Rückwärtsgang drinhast, legst du erst mal aiuf Seite.
Das gleiche auf der anderen Seite.
Wenn du mit den Blinkerkabel fertig bist, machst du GELBE Blinkerlampen mit 21 Watt rein, fertig.
So, jetzt brauchst du noch einen oder wenn gewünscht 2 Rückfahrscheinwerfer.
Da kaufst du im Zubehöhr am besten kleine schöne teile und schraubst diese z.B. unter die Stosstange oder dahin wo es halt Sinn macht und gefällt.
Diese Schliesst du mit Fahrzeugmasse und den abgeschnittenen Rückfahrscheinwerferkabeln an, Fertig!!
Das mit der AnhÄngerkupplung würde ich mit dem Tüfprüfer klären, der eine trägt sie ein, der andere nicht.
Gruss
Josh
Gruss
Josh
Discovery 300 TDI, gepimpt; Ford F350 CrewCab, Longbed, 420cui V8 Diesel, 10.25- Sterling ; ATV Linhai 260; Schubkarre in Ferrarirot mit grünen Griffen;
www.4x4-central.com
Unser Wildpferderettungsprojekt: www.monchino.de
www.4x4-central.com
- Michl
Hallo Dennis,
habe auch die Komplett roten Rückleuchten dran
,der Tüv hat die noch nie Bemängelt, (schon 3 mal bei Tüv gewesen) habe Rückfahrscheinwerfer in der Stosstange
ich würde die mal dran lassen, ob da überhaupt sich einer dran aufgaßt
wenn doch melde dich mit PN ich habe einen satz Rücklichter europa version für XpI bj 93-95 im Keller liegen.
Habe die genau aus diesem grund gekauft, aber nie gebraucht.
gruß
Michl
gruß
Michl
4 X 4 Grüße
Michl
XP I OHV EZ 93, 121Kw
Euro 2 mit KLR
4 X 4 Grüße
Michl
Euro 2 mit KLR
