CG leuchtet und Öldruck vibriert
Hallo toshi.
Mein 97er mit 175.000 km lebt auch noch gut, also Umgebungsbedingungen absuchen.
Gruss. Wolfgang
becker
Beitrag von becker »
toshi hat geschrieben:ersteinmal vielen Dank für die Tips...gebracht hat es leider aber nichts.... ich habe Öl/Ölfilter gewechselt, neuen Öldruckgeber eingebaut, Fehlerspeicher auslesen lassen, der hat 0 Fehler angezeigt... und nun???? noch einmal genau beschrieben: sobald ich den Motor starte, leuchtet Check Gauge und der Öldruckanzeiger ist auf 0. Sobald ich Gas gebe, ist CG aus und der Öldruckanzeiger ist mittig ausgeschlagen. Sobald ich vom Gas gehe, auch im hohen Drehzahl-/Geschwindigkeitsbereich erscheint die Fehleranzeige. Sobald ich Gas gebe.......... Der Wagen liegt aber komplett ruhig, auch an der Ampel, wenn beide Fehler angezeigt werden, ist kein Ruckeln zu spüren und der Drehzahlmesser liegt ruhig bei ca. 700 Umdrehungen.
Ich würde: Generell bei Öldruck sehr aufpassen. Bei Zweifel und fehlendem Sachverstand in die Werkstatt!
1. Manometer anstelle Öldruckgeber montieren und sehen ob genug Druck ansteht (was wohl warscheinlich ist, da Du den Geber neu hast), auch mal ein Fahrversuch machen.
2. Neues Kabel verlegen. Da denke ich liegt der Fehler am nähesten lt. deiner Beschreibung. Zu beachten wäre: Ein Kabelbruch o.ä. kann auch ausserhalb vom Motorraum vorliegen, welcher durch starke Bremsung oder Vibrationen auftreten kann.
MfG Boris
toshi
Beitrag von toshi »
Ich habe ihn gestern nachmittag meinem Schrauber vor die Tür gestellt, damit er Ölpumpe/Sieb mal überprüft und guckt, ob evtl. tatsächlich irgendwelche Teilchen zu finden sind, die auf einen bevorstehenden Schaden (z.B. im Bereich Steuerkette) schließen lassen. Wenn da auch nichts ist, bleibt vermutlich tatsächlich nur nach ein defektes Kabel oder Lötstelle, zumal mein Plori an dem Tag den kompletten Tag der Sonne ausgesetzt war. Vormittags auf der Bahn hoch -heißgelaufen- dann den ganzen Tag der prallen Sonne ausgetzt und am abend wieder zurück, vermutlich hat er einen Sonnenstich bekommen...hahaha Galgenhumor..
Gruß Toshi
Ford Explorer II SOHC, Bj. '97, 152 KW
1FMDU34E4VUC80417
Glaube die Motorölwanne geht beim montierten SOHC-Motor nicht einfach so ab.
toshi
Beitrag von toshi »
so, da haben wir den Salat. Es lagen diverse hellbraune Plastikteile in der Wanne, von kleinsten Bruchstücken bis hin zu einem ca. 6 cm langen Teilstück. Mit anderen Worten die Gleitschiene der hinteren Steuerkette hat sich verabschiedet. Ich frage mich nur, warum ich dann immer noch so gut fahren konnte....Sonst ist er ja gut in Schuss, aber Motor raus, austauschen und Motor wieder rein kostet ja allein an Ersatzteilen (Dichtungen, Ringe, Kettenteile..) um die € 500 min. plus Arbeitszeit und Arbeitsplatz, da mein Schrauber aus gesundheitl. Gründen nicht mehr mit macht. Ich kann zwar vieles aber nicht alles....Lohnt sich das noch bei einem 14 jährigen Plori???Auf der anderen Seite sitzt das Geld z.Zt. auch nicht so dicke, dass ich zum nächsten Händler rasen und einen Neuwagen rausholen kann...voll Frust...
Gruß Toshi
1FMDU34E4VUC80417
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Lohnt sich immer, wenn der Rostfraß nicht schon zu fortgeschritten ist.
Meine Meinung :)
Wenn der Wagen von der Basis her stimmt, dann würde ich es machen, bzw. machen lassen.
Was bekommst den schon großartig für 3-5000.-€ ???
Nichts wirklich gutes nicht!
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
:D anncarina wechselt die Ketten ohne Motorausbau ! Fragen und informieren kostet bekanntlich nicht's. :D
Der mit dem Ford tanzt
Rechenexempel:
Ketten bei anncarina machen lassen kostet [Summe X]
Kaputten Plori für nen Apfel und ein Ei verkaufen, dann was Gleichwertiges für ein Vielfaches von "X" kaufen, (ist auch immer ne Ketze im Sack) kostet:
[n x X + (Katze im Sack)] - (Apfel + Ei), Die Frage lautet: Wie groß ist "n"
Für die Auflösung des Terms findet sich bestimmt jemand, bei dem die letzte Mathestunde noch keine 30 Jahre her ist... :oops: , aber überschlägig gerechnet würde ich sagen n > 5 :idea:
Also: www.anncarina.de
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
Vorhandener Explorer = Apfel+Ei
Steuerketten = Anncarina = x
Gleich/Höherwertiger Ersatz auch Fremdfabrikat (Top Explorer ist Basis)= y
Katze im Sack = z
(Apfel+Ei+x) - (y+z) = L
Der Limes, bei Option "beschaffe Ersatzfahrzeug" beträgt den Wert 3500.-€ und erstreckt sich bei Einsatzfähig/Aufwertung/ohne Wartungsstau gen XX.000.-€
Zuletzt geändert von Nene am 22.07.2011 21:38, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Guido!
Nen' ausgebauten Motor würde ich nur aus bekannter Quelle kaufen.Die Kilometerleistung sagt leider nichts über den Steuerkettenzustand aus.Bei meinem war schließlich nach 88000 KM Schicht im Schacht.Ausserdem versucht dieser(unseriöse)Anbieter ausserhalb von EBAY zu verkaufen :sad:
Motor aus eBay = x
Ungewissheit Steuerkette = y
x + y - bestehender Motor + Anncarina = Sicherheit
Das Ergebnis ist wohl klar!
In Nene´s Formel würde dieser Motor auch den Buchstaben "z" bekommen.
Solange Dein Motor noch läuft, würde ich auch keinen anderen kaufen, von dem Du noch nicht mal gewiss bist, was da alles in der Ölwanne liegt...
Ein gebrauchter Motor in der Bucht mit intakten Steuerketten ist schon möglich - Ebenso wie ein Sechser mit Superzahl...
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
Zeitlich überschnitten.
Die Formel
Nene hat geschrieben: x + y - bestehender Motor + Anncarina = Sicherheit
kann man aber doch um "x" kürzen! :arrow:
bestehender Motor + Anncarina = Sicherheit (y = 0)
Spart auch die Kosten des Motorwechsels!
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
