Felgen pulvern
Den gabs ja leider nur als 4WD! :lol: :lol: :lol:
All die Jahre nicht gebraucht und dennoch mit mir rumgeschleppt! :wink:
Biff
Beitrag von Biff »
Hab heute meine Felgen vom Strahlemann abgeholt,
evtl. wird das ja demnächst auch mal endlich was mit dem passenden Auto dazu... :lol:
Ist ganz okay geworden, ich hatte bei den verwarzten Teilen schlimmeres befürchtet.
Die aufgesetzten Bleche sind übrigens aus VA.
Bevor die Felgen nun zum pulvern gehen muss ich ja die Ventile entfernen,
dazu eine Frage:
Sind das spezielle Amiventile, oder kann da jeder beliebige Reifenfuzzi neue reinpflanzen?
Gruß, Biff
Hallo Biff!
Da bin ich aber Baff!Du hast die Stahlfelgen samt Edelstahlblenden strahlen lassen :? Da der Rost noch satt hinter den Blenden sitzt,wirst du nicht lange Spaß an den Felgen haben.
Biff
Beitrag von Biff »
Reiner hat geschrieben:Hallo Biff!
Ja ich weiss dass das suboptimal ist, aber ich stelle bei dem Projekt keinen Anspruch auf 100% Perfektion.
Die Felgen haben einen Fuffi gekostet und das strahlen nen 10er - so what...
Die Bleche zu demontieren habe ich mich nicht getraut. :shock:
Gruß, Biff
Hallo Biff!
Ich denke mal,die Edelstahlblenden sind geklebt,aber kenne keinen,der die schon mal entfernt hat.Mit Hitze,viel Kraft,oder roher Gewalt geht da bestimmt was :wink: Die Ventilgummis sind übrigends ganz normale,die jeder Reifenfritze im Sortiment hat.
Biff
Beitrag von Biff »
Danke Reiner!
Wenn die Teile geklebt sind wird es ja beim pulvern nochmal richtig spannened. :wink:
Gruß, Biff
Ein Schwachpunkt bei dieser "Veredelung" ist die Felgen-Aussenkante.
Hier ist die Edelstahlblende in die Stahlfelge eingepresst.Der aeussere Rand ist die Stahlfelge.
Da wird dann der Rost rauskommen.
Aber was solls bei diesen Preisen.
Biff
Beitrag von Biff »
Die Felgen haben die Strapazen sehr gut überstanden - ick freu mir! :D
Gruß, Biff
nordexe
Beitrag von nordexe »
sehen ja richtig gut aus --dafür da sie eigentlich nur noch schrot waren
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Biff
Beitrag von Biff »
nordexe hat geschrieben:sehen ja richtig gut aus --dafür da sie eigentlich nur noch schrot waren
Ja, jetzt bleibt nur noch die Frage wie lange.. :lol:
Die Tragfähigkeit sollte übrigens nicht gelitten haben, das sah schlimmer aus als es war,
die Oberfläche der Radschüssel ist zwar etwas zerschossen aber das ist nur was fürs Auge...
Gruß, Biff
XPneu
Beitrag von XPneu »
Wie war das eigentlich mit den Ventilen: Standart oder Spezielle?
Grüße
Stefan
Grüße, Stefan
"Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist nur eine vorübergehende Erscheinung." Kaiser Wilhelm II
_______________________________________
XP1 '94 OHV - VIN: 1FMDU34XXPUC60841
121KW - dunkelblau
well-tended by me..
XPneu
Beitrag von XPneu »
Grüße
Stefan
Grüße, Stefan
121KW - dunkelblau
well-tended by me..
nordexe
ich doppel jetzt nicht
aber die ventiele sind standart
Dieter
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
XPneu
Beitrag von XPneu »
sorry - ich weiß auch nicht, warum das immer wieder passiert... :sad:
Stefan
Grüße, Stefan
121KW - dunkelblau
well-tended by me..
zois1
Beitrag von zois1 »
Da ich meine Stahlfelgen auch pulvern lassen möchte , eine Frage an alle die sich damit auskennen...
Werden denn die Kontaktflächen (Radnabe und Radmuttern) auch mitgepulvert oder spart man diese aus ?
Wieviel Schichten werden in der Regel gepulvert ? Habe von einer bis zu drei schon alles ghört/gelesen ?
- zois1
Ford Explorer / SOHC / Bj.98
