Moin,
beim Dicken war ne Überholung der Scheiben und Klötze fällig- beim XP0/1 kein Ding eigentlich.
Ähem...eigentlich.
Also kurzum: Die Parts von HCP wäre ja soweit ok. Leider hat der Dicke irgendwelche Simmeringe in den Scheiben, sodas man das Radlager (ist es das? Irgendein rest davon? So ein kleiner Kranz?) rauspressen müsste.
Da ich weder das geeigente Werkzeug zum Auspressen hatte und außerdem Angst hatte, den Simmering kaputt zu machen, hab ich dann erstmal nur die Klötzer gewechselt.
Hmm, nun sind bei den Original-Parts ja die "Federn" drauf.
Bei den HCP- Dingern leider nicht. Also klappern die Dinger wie blöd.
Gibts da ne Möglichkeit zum "nachrüsten"? Anpunkten oder so?
Greetz
Micha
Bremsen klappern
Bremsen klappern
- KEIN 1998er Explorer mehr -
- homerbundy
ich möchte noch hinzufügen, das es die alten Federn bei mir auch tun, immer noch.
Und um den Kranz in der Scheibe zu erneuern, muß nicht unbedingt ne Presse her.Mit etwas Geschick macht's auch etwas Hartholz mit Hammer.
Bin bald mit dem wechseln meiner Lager drann und werde es auch wieder so wie beschrieben handhaben.
Zum herrausschlagen des alten Kranzes mit einem Dorn von innen der Scheibe wechselseitig raus schlagen.
Aloah Mati
XPI
TRAIL MASTER vorne
TRAIL MASTER hinten
PERFORMANCE ACCESSORIES Bodylift 3"
HANKOOK RT03 31X11.5R15 110Q Bereifung
XPI
TRAIL MASTER vorne
TRAIL MASTER hinten
@ MatiMati hat geschrieben:falls du die Originalen von Ford haben möchtest, bekomme ich Die für 139,96€ + Märchensteuerinkl. Feder
Naja, n bissel billiger bekomm ich sie schon. Als KFZ-Werkstatt und Weiterverkäufer bekomm ich sogar bei Ford noch Prozente
Aber generell hast schon recht; die Preise sind ein Witz.
Hab heute die alten Scheiben runtergeholt und werd sie morgen mal versuchsweise ranpappen.
Greetz
Micha
- homerbundy
Tja, Ford muss ja auch von irgendwas leben...
Ich finde, dass original Ford/Motorcraft Belege für € 96,50 zuzügl. Versand gerade noch ok ist. Da lebt dann Ford auch noch gut genug davon...
Also falls wer welche braucht, einfach bescheid geben...
