Schachtleisten
Wollimann
Schachtleisten
Beitrag von Wollimann »
Hallo Explorer-World
Bei unserem Schätzgen vergammeln langsam aber sicher die Schachtleisten der hinteren Türen sowie auch die Heckklappenleiste.
Hat jemand diese Schachtleisten schon mal neu besorgt, getauscht, repariert oder instandgesetzt?
Die Suche hier hat nichts ergeben und im I-Net war wenigstens nach Übersetzung des Teils
„Outer Doorbelt Weatherstrip“ schon mal was zu finden.
Bin für jeden Tipp dankbar, da man bei Pflaume-HH nicht zu fragen braucht. Erstaunlich scheint auch der Preis für so ein paar kleine Leistchen.
Gruß Wolle
Bin auch schon länger an dem Thema dran.
Meines Wissens gibt es die von Ford nur zusammen mit der kleinen Scheibe ? + Dichtungen. Kam glaube an/über die 200,- € ... eine Seite.
Beim Bernd auch nicht viel günstiger:
--> usallparts
Ich habe mir mittlerweile zwei noch gute Türen geholt, und werde die Dinger demnächst wohl mal in meinem 95er umbauen.
Hallo Wolle!
Ja,auch die Dinger sind genauso beschichtet worden,wie der Aktivkohlefilterhalter,und andere gemeine Halterungen am Explorer.Wenn du die Streben ausbaust,und daran rumschleifst bleibt leider nichts mehr übrig..... :shock: Ist im Moment noch ein Schönheitsfehler,und Gebrauchtteile vom IIer sehen meistens nicht viel besser aus :(
[quote="Falk"]...Meines Wissens gibt es die von Ford nur zusammen mit der kleinen Scheibe ? + Dichtungen. Kam glaube an/über die 200,- € ... eine Seite.
Achtung: Das sind nur die Dichtungen :!: Nicht der komplette Rahmen und schon gar nicht mit der kleinen Scheibe.
Den Rahmen (mit Scheibe) gibt es schon lange nicht mehr neu. :(
Wollimann
Weist du evtl. ob die auch diese typische Beschichtung haben? Preis denke ich ist OK :wink:
Bleibt noch die Frage des Austauschs, da die hinteren Scheiben ja nicht ganz runtergehen :? :?:
Wird wohl nicht einfach Plug and Play sein :oops:
Danke und Gruß Wolle
Ich muss mir die Dinger selbst erst genauer ansehen, sobald die da sind. Ich hab' jetzt vorrest (zusammen mit denen für dich) ein paar Sätze bestellt und werd' die dann natürlich gleich genauer begutachten.
Was den Austausch angeht schätze ich, dass man die Scheiben wohl ausbauen müssen wird. Die Leisten sind ja mit Clips befestigt und zumindest bei den Äusseren wird man da wohl bei eingebauten Scheiben nicht so einfach herankommen.
Wollimann
Austausch Weather Strip Leiste außen hinten fahrerseitig
Fenster Dichtleiste außen
Austausch gestaltet sich einfacher als angenommen, das Fenster muss nicht raus.
Nur die kleine Mutter
lösen und schon kann man die Leiste nach oben anheben sowie dann ein Stück nach vorne ziehen.
Die Leiste ist mit 2 Halteklammern an einem Falz mit Aussparungen in der Tür gesichert und am hinteren Ende mit einem Kunststoff Adapter/Verbindungsstück in den kleinen Fensterrahmen gesteckt.
Der Einbau geschieht in umgekehrter Reihenfolge, erst den Plastikadapter aus der neuen Dichtleiste ziehen (alter Adapter ging nicht aus dem kleinen Fensterrahmen).
Dann die neue Dichtleiste bei gleichzeitigem Runterdrücken auf den Adapter schieben (leichte Schläge von vorne mit Plastikhammer), geht ein wenig stramm. Dann die Leiste von oben herunterdrücken bis sie ganz bündig an der Tür anliegt. Die kleine kunstoffumantelte Mutter (SW10) mit Gefühl anziehen -> feddisch.
Vorne passt die Leiste ganz gut,
nur hinten nicht 100%ig (eben kein Original Teil), kann ich aber mit leben.
Wenigstens sind jetzt die Rostbeulen verschwunden.
:D
Schöne Beschreibung! So muss es sein!
Grüße,
Harald
Wollimann
War froh, dass es relativ problemlos war :D
