DannySuko hat geschrieben:Wenn sich die Perlen statisch aufladen und anhaften... und es kommt eine Unwucht dazu... reicht dann diese Unwucht aus, um die Perlen zu lösen und neu zu verteilen? Sicherlich aber nur bei Unwuchten ab einer gewissen Gewichtsverschiebung oder?
Natürlich erst ab einem gewissen Gewicht.
Leider gibt es normale Gewichte erst ab 5 gr., die Perlen haben einen Durchmesser von etwa 0,3-0,5 mm.
Bei gleicher Menge verteilen sich die Perlen auf der gesammten Lauffläche des Reifens.
Also:
Normale Gewichte ab 5 gr.
Perlen ab ca 0,005 gr. ?
Es gab noch keinen der eine Perle wog
