Falk hat geschrieben:
@Werner
Ein interessantes Detail habe ich an deinem Explorer entdeckt.
Der Zierstreifen verläuft an der Hecklappe der D-Säule entlang.
Habe ich so auch noch nicht gesehen.
Ab Werk, vom Vorbesitzer oder .... ?
Hallo Falk,
...ab Werk, denn weder der Vorbesitzer noch der 1. Besitzer ( eine Firma in Bochum ) haben irgendetwas an dem "Hengst" verändert...
Was mir aber Sorgen bereitet ( kann man auch deutlich auf dem Bild erkennen ), sind die hinteren Stoßdämpfer bzw. die Niveauregulierung. Ich bin zusammen mit meiner Frau auf die hintere Stoßstange gesprungen ( vorher Zündung an + Türe zu ) und ????
Nichts ! Null ! Keine Reaktion
Die hinteren Stoßdämpfer sind höchstwahrscheinlich auf "Level Max." gepumpt, ein Wunder, daß sie noch nicht geplatzt sind..........und weiß der Teufel, was die Ursache dafür, daß die Höhenregelung ( das Lämpchen beginnt jedesmal erst nach zirka 17 km Fahrt zu leuchten ) nicht funktioniert, sein könnte.....
Bei FORD werd´ ich mich natürlich nicht blicken lassen, aber.......
Wer sonst ( hier unten ) könnte mir helfen zu checken ob es nur ein Ventil, der Kompressor selbst oder nur ein Relais bzw. ein unterbrochener Stromkreis ist ?????????????????????????????????
Ich hab´ von dem Zeug echt keine Ahnung.......und der TÜV wartet ( Dez./06 )
HILFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !!!
Ich will nix umsonst, d.h. ich bin bereit denjenigen der mir hilft "angemessen" zu belohnen......
Gruss+
Werner
>(8>))_
