Beste Position für den Gasanschluss unter dem Tankdeckel
Der Winkel bei uns ist mit 2 Schrauben befestigt und der Winkel hat eine Meterialstärke von ca 2-3mm (habs aktuell nicht nachgemessen)ranger hat geschrieben:wenn man die Halterung mit 2 Schrauben befestigt biegt sich auch nichts...
Ich find das nicht sehr Stabil und deswegen halte ich den Tankrüssel lieber fest um unnötige Belastung und Ermüdung des Materials zu vermeiden.
Gruß Michael
Explorer II Bj 11/96 - EZ.03/98, OHV 156Ps, 4.0 V6 dunkelblaumetallic, KME-Gasanlage
mit freundlichem Heckschwenk
Michael
Michael
Ich hab den Anschluss in der Stoßstange (Gasanlage vom Vorbesitzer installiert, also nicht meine Entscheidung).
Für mich persönlich sehe ich folgende...
...Vorteile:
- für DISH-Zapfpistolen kein Adapter notwendig, weil's eh ein DISH-Anschluss unter dem Deckel ist
- der ACME-Adapter ist sehr kurz, so dass nur geringe Hebelkräfte auf's kleine Gewinde wirken. Da verbiegt sich nix, da verwindet sich nix.
...Nachteile:
- Man hat fast immer dreckige Pfoten beim Aufschrauben des Deckels. Diese Stelle der Stoßstange kriegt ALLEN Dreck vom Reifen ab.
- Im Winter haut's da auch Schneematsch hin, der gerne zu ner dicken Eiskruste gefriert, die man erst abklopfen muss, bevor man tanken kann. Und selbst dann ist das Aufschrauben manchmal schwer, weil auch Eis in den Fugen steckt. Aber da ich eh immer mein Multitool mit Zange in der Hostentasche habe, ist dass dann auch kein Problem mehr. Mit Zange geht's immer auf.
Wäre es statt nem Schraubdeckel so ein Klappdeckel, wäre das Problem mit dem Zufrieren und den Dreckpfoten glaub ich geringer als bei der Schraubvariante.
Optisch stört mich der zweite Tankstutzen nicht, weil's eh ein dunkles Auto ist. Fällt kaum auf. Bei nem hellen Auto würde ich das wahrscheinlich anders sehen.
...Vorteile:
...Nachteile:
DUCT TAPE!
Bei mir ist ein Klappdeckel aus Kunststoff (doch recht stabil), der das Gewinde für den Tankstutzen abdeckt.
Ansonsten sehe ich ähnliche Vorteile.
- Interflieger
Ich habe den DISH Anschluss auch unterhalb der Tankklappe im Blech (auf eigenen Wunsch), weil ich nicht immer mit einem Adapter hantieren wollte und sich ja auch die Tankzeit dadurch verkürzt. Inwieweit das ein zusätzliches Rostproblem gibt, kann ich nach einem reichlichen Jahr noch nicht sagen.
Ärgerlich ist, dass die Haken der großen Verschlüsse nie original in die Federaufnahme passen und immer erst zurechtgefeilt werden müssen, falls man seinen Verschluss mal an der Tanke vergisst und einen neuen braucht. Daher habe ich jetzt einen abschliessbaren, der beim Tanken am Zündschlüssel hängt.
Dann mecker ich mal:
12 Uhr find ich Suboptimal weil der Benzintankdeckel dann nur tricky rausgeht. Ich find 4 Uhr oder 8 Uhr Position besser
Ok, dann mal vielen Dank für die Info.anncarina hat geschrieben:Dann mecker ich mal:![]()
Ich fand die 12.°° Position nicht so optimal.
Markus
98er XP II Black Edition 152KW/207PS - BRC Sequent Plug & Drive
Christian
Der mit dem Ford tanzt
Ich hab den Stutzen beim Explorer in der Stoßstange und beim Navigator unterm Tankdeckel auf 12.00 Uhr, somit kenne ich also beider Varianten Vor- und Nachteile.
Unterm Tankdeckel ist bei Eiseskälte wirklich ätzend, was aber in der Stoßstange noch blöder ist und was noch keiner erwähnt hat: Der Straßendreck führt dazu, dass der Schraubdeckel festbackt. Dann dreht man plötzlich nur noch das Gewinde raus!
Nach dem dritten Deckel war mir das jetzt zu blöd und ich hab den Deckel auf der Ständerbohrmaschine etwas abgedreht und dann mit 600er Schleifpapier geglättet. Danach noch etwas Silikonöl dran, jetzt sollte es für länger funktionieren!
Zur Bequemlichkeit: Klarer Vorteil für die Tankklappenlösung.
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
Ja, Fotos folgen!
Edith hat mal schnell fotografiert:
Schon seit 2008 im Einsatz, in den ersten 2 Jahren täglich (das Auto) mit einer Laufleistung von ca. 25.000 km und dementsprechend vielen Tankvorgängen. Bis jetzt kein Verschleiß feststellbar.
