mehr power ford explorer
Externe spannungsversorgung an den Pin mittels Netzteil bzw trafo?
- GEBorkener
@Ranger: Die Fehlermeldung 1017 SCT sagt übersetzt, dass die Software nicht aktuell sei (die von SCT). FA. Schropp nach Rücksprache mit SCT sagt, der Pin 13 hat keine Spannung da wo welche sein muß (über diesen Pin käme das Steuergerät in den Bootmodus. Kein Pin, kein Download der Originalsoftware, also kein update von Peters zweifellos einwandfreier Aktualisierung). Ford Deutschland sagt, das mit dieser Fehlermeldung NICHT ein Software-update von Ford gemeint sei und weiterhin, dass durch ein Software-update der Pin 13 gleichwohl KEINE Spannung erhielte. So stehe ich vor der Tatsache, dass Ford nicht in der Lage ist Spannung auf Pin 13 zu bringen um die Anforderderung von Peters Aussage gerecht zu werden. Kurzum: Ich komme nicht weiter und habe die Hoffnung, dass einer von euch weiss, wie man diese Herausforderung weiter angeht. Danke.
-Eddie Bauer BJ 2006, 4,6 Liter, Prins-Gasanlage mit 95-Liter-Tank, AHK, Hohlraumversiegelung, Magnaflow cat-back
Bring das Ding mal mit. Dann setzen wir uns mal zusammen und testen das an meinem IVer Eddie Bauer.
Grüße,
Harald
Grüße,
Harald
- GEBorkener
NPR7ranger hat geschrieben:nennen wir es so..
nicht Originalsoftware sondern "Strategie" die originial Strategie wird heruntergeladen und gesichert.. dann lädt SCT die upgedatete Strategie hoch..
aber warum das gerade bei deinem nicht geht?
Testweise vielleicht mal beim Chef probieren..
welchen StrategieCode hast du?
Gibt es hier einen aktuellen Stand?
Die Firmware von deinem Programmer (SCT3) hat du aktualisiert (geht über den PC via USB)?
Ich hab die Probleme damals beim Mustang auch gehabt (nicht beim 69er sondern beim 2000er
Nach dem Update der Firmware des SCT lief alles glatt.
Auszug www.sctflash.com:
Ford SF3/X3 - Solution
* Confirm that your tuner has the most recent Firmware; found by going into Device Info on the tuner and comparing to the firmware listed on the website.
* If using Pre-Loaded tunes, confirm that your tuner has the most recent Tune Revision; found by going into Device Info on the tuner and comparing to the tune revision listed on the website.
SCT X3 Firmware
SCT X3 Firmware
Grüße
Michael aka Halvar
_______________________
1969er Ford Mustang 302 2V
2006 Explorer XLT 4WD 4.6
Michael aka Halvar
hallo zusammen!
ich wollte es auch mit dem sct probieren, hat trotz aktualisierung der software nicht funktioniert. wurde von schropp aber von anfang an darauf hingewiesen das es sein könnte das es nicht funktioniert, für diesen fall wurde mir gleich die rücknahme des geräts angeboten.
bin sehr zufrieden mit dem service von schropp, auch wenn es nicht geklappt hat.
Grüße aus der Südpfalz von
Frank A.
- Albert Einstein -
Sonst noch:
meine 7 Motorräder...
Frank A.
- Albert Einstein -
Sonst noch:
