Wo ist der Funkempänger der ZV eingebaut
ist es denn sicher das der wagen eine FB hatte? ...
beim Mustang ist es so das die welche eine haben beim griff an den Türgriff die Innenraumleuchte angeht...
schumacher1
Beitrag von schumacher1 »
der Wagen hatte eine Fernbed.
Werde mal mit dem Handsenderverkäufer Kontakt aufnehmen.
Wenn ich Informationen habe, melde ich wieder. Danke
Gruß schumacher1
Ford Explorer, Bj. 2000, 1FMDU73EXYUB33757,
autm., 4 x 4. powered by anncarina
Ford Explorer, Bj. 1994, 1FMDU34X6RUD58445,
autm., 4 x 4, Farbe rot
Auch Sender aus den USA lassen sich anlernen. Hab ich schon zigmal gemacht. Natürlich müssen sie funzen. Geht der Wagen denn in den Programmiermodus?
schumacher1
Hallo anncarina,
beim 8-ten mal auf Zündung meldet sich die ZV.
Nach drücken einer Taste beim Handsender tut sich gar nichts.
Gruß schumacher1
Dann ist der Sender defekt oder falsch
