Hilfe... lautes metallisches Knacken und Knallen ab 10km/h
Foto-Griesbeck.de
Beitrag von Foto-Griesbeck.de »
Hallo Explorer-Gemeinde,
mein Ex- Bj 1995
macht ab ca 10 km/h metallisches Knacken und Knallen mit rucken das "sehr" deutlich zu spüren ist.....
lese hier nun schon drei stunden in den Foren aber so richtig schlau bin ich nicht geworden...!?
habe erst die Spannrolle mit LIMA und Keilriemen gewechselt aber an dem kanns ja wohl nicht liegen, tippe selbst auf Allradstrang oder Getriebe...
bitte um Hilfe... :( :?
Bin ca 100 km/h gefahren da gab es einen lauten Knall und dann das rythmische Metallische Knacken sehr laut und deutlich habe sofort den neutralgang eingelegt das Geräusch ist aber geblieben... man kan ca 5-10 km/h fahren bis es richtig anfängt... habe mich noch heimgeschleppt im Standgas ca. 8km hoffe das ist nichts schwerwiegendes :shock:
Grüße Gerd
Ford Explorer Bj 1995 / 4.0 / 156 PS / X / OHV
www.Foto-Griesbeck.de
www.Griesbeck-Service.de
Sebi1987
Beitrag von Sebi1987 »
was ist mit den freilaufnaben?haste schomma kontrolliert ob der allrad rausgeht?mal auf antriebswellen und kardan schauen wenn das auto rollt.
Verteilergetriebe ?
Lässt sich da noch was zu- und abschalten ?
@ Foto...
Wenn ich mich nicht ganz taeusche,habe ich kurz vorher deine Frage noch im Zusammenhang mit Getriebeservice Baeder gelesen.
So schnell anderer Meinung?
Aber vielleicht meldet sich XP4.0 auch noch.
Foto-Griesbeck.de
Wolfgang G. hat geschrieben:@ Foto...
Er selbst ist ja nicht mehr angemeldet nur noch die Verwandschaft... :P :P
Foto-Griesbeck.de
Falk hat geschrieben:Verteilergetriebe ?
muss ich noch Kontrollieren trink erst mal ein Bier auf den Schreck... PROST
schau mit nem Bekannten in ca ner halben Stunde nach allein ist das eh blöd zu kontrollieren... Gruß Gerd
@Foto...
Da muss ich mich entschuldigen,die Erwaehnung von Getriebeservice Baeder war in dem fast gleichzeitigen Thread von Doc-Holiday erwaehnt.
Ich nehme das zurueck.
Gruss. Wolfgang
Foto-Griesbeck.de
ranger hat geschrieben:
ich weis ja nicht was ihr beiden von mir wollt...??? habt Ihr auch etwas "konstruktives" für mich..
(entschuldigung meine etwas Hilfreiches) ???
Grüße Gerd
Entschuldigung fuer meine vorschnelle Antwort,aber Baeder hat hier einen zweifelhaften Ruf.
Die Antwort von Falk war ja schon "konstruktiv".
Foto-Griesbeck.de
Wolfgang G. hat geschrieben:Entschuldigung fuer meine vorschnelle Antwort,aber Baeder hat hier einen zweifelhaften Ruf.
ist ok... :-)
Foto-Griesbeck.de
Sebi1987 hat geschrieben:was ist mit den freilaufnaben?haste schomma kontrolliert ob der allrad rausgeht?mal auf antriebswellen und kardan schauen wenn das auto rollt.
Hallo Gemeinde,
habe während der Fahrt getestet
Allrad und Low lassen sich einschalten (lt. Anzeige) aber sind ohne Wirkung auf der Vorderachse (auf Eis getestet)
haben dann die Vorderachse angehoben,
Allrad eingeschaltet, linkes Rad nach vorne gedreht, geht rechts nach hinten ist ok
Ein Rad dabei festgehalten am anderen gedreht,
dann dreht sich die Kardanwelle zum Verteilergetriebe und es besteht anscheinend keine Verbindung vom Verteilergetriebe zur Hinterachse...
ist das normal?
Das ganze bei Zündung an und auf "P" mit 4WD Eingeschaltet...?
Gruß Gerd
Foto-Griesbeck.de
Hallo Gemeinde,
ist das normal?
Gruß Gerd
Foto-Griesbeck.de hat geschrieben:
Grüße Gerd
Da sich jeder überall in irgendein Thread einbringt habe ich einfach geantwortet... weils da hin passte ..
obs nun mit dir zu tun hat ist mir wurscht ...
aber vielleicht nimmt sich jemand was mit ...
und gepachtet .. hat hier shcon lange keiner mehr seinen Hilfethread..
ist das normal?
Gruß Gerd
In 4WD-Auto ist ja die Magnetkupplung noch offen.
Dann besteht auch bei so einem Test noch kein bzw. nur wenig Kraftschluss im VG zur vorderen Kardanwelle.
In 4WD-low allerdings schon. Da sollte das VG "zu" sein.
Am besten wäre es, den Wagen mit allen vieren in die Luft zu stellen und dann die Allradfunktionen zu überprüfen.
Kannst du das Geräusch in etwa lokalisieren ? Kommt das überhaupt aus Richtung VG ?
Schon mal nebenbei alle anderen in Frage kommenden Sachen gecheckt ?
Antriebswellenspiel, Kreuzgelenke, Kardanwellen etc. ....
