Habe heute Mittag eine 20cm große Ölpfütze unter meinem XP vorfinden müssen. Das Öl läuft aus dem Servokühler (s.Bild) über dem Lenkgetriebe.
Wie ist die Vorgehensweise bei einem Wechsel des Kühlers bzw. auf sollte ich achten oder bei dieser Reparatur gleich mit wechseln?
Welches Öl sollte ich wieder auffüllen.
Ach und wo bekommt man eine Servokühler schnellstmöglich her ?
Freue mich auf Eure Antworten.
- zois1
Habe den Kühler getauscht. Öl bekomme ich allerdings erst morgen zum auffüllen. Jetzt hab ich mich gefragt, im Lenkgetriebe müsste ja auch noch "altes" Öl sein. Wie bekomme ich das am besten raus? Hab schon versucht die unterste Verschraubung/Rohr aufzumachen, ist jedoch alles ziemlich festgegammelt.
Ist es besser, wenn ich das Öl noch raushole, oder langt auffüllen?
- zois1
das 5R55E nicht. NUR Öl mit der richtigen Spezifikation ( MerconV) einfüllen. Sonst gibts bald ein neues Getriebe oder nen billigen Wagen auf Ebay
es ging doch um das lenkgetriebe und nicht um das automatikgetriebe. hab aber auch atf öl mit mercon v spez. nachgefüllt. hat alles geklappt und ist dicht ! danke!
- zois1
es macht sinn im Getriebe VTG und Servo das gleiche ÖL zu fahren.. wenn auch etwas teuerer aber man kann immer mal was nachfüllen und hat nicht drei verschiedene Flaschen.. meine Meinung
Bei meinem ist es jetzt auch soweit und der Kühler der Servo ist an der gleichen Stelle undicht wie oben im Beitrag genannt. Natürlich passiert das Samstags nach 12 Uhr wenn man keine Teile mehr kaufen kann und man dann zwei Keller auf den Kopf stellen muss um passende Teile zum Überbrücken zu suchen. Ganz dicht ist das Provisorium wohl noch nicht und ich werde mich wohl nach einem Universalersatz umschauen müssen.
Was habt ihr so verbaut?
