Warmes Wischwasser
- fromrussia
Warmes Wischwasser
Tja, schon vor längerer Zeit habe ich mir eine Beheizung für die Scheibenwaschanlage eingebaut aber kam nicht dazu das hier kurz darzustellen, das soll nun geschehen. Das gute Teil hatte ich bei A.T.U. auf dem Wühltisch gefunden, Preis 2.- Euronen, also mitgenommen.
Und so funktioniert der Einbau:
1.) Luftfilter demontieren, (jedenfalls bei meinem XP mit OHV Motor) - siehe Bild
2.) Waschwasserleitung von der Pumpe zu den Spritzdüsen auftrennen.
3.) Den Heizkörper (gelb) um den Kühlwasserschlauch winden. Da das Plastikmaterial ein wenig schwer um den Kühlwasserschlauch zu binden ist, habe ich das gute Teil in einen Eimer mit heißem Wasser gelegt und so zur Montagestelle unter freiem Himmel mitgenommen. Dann ging das Anbringen einigermaßen glatt über die Bühne.
4.) Anschließend den beiliegenden Plastikschlauch passend zuschneiden und die Altschläuche und den Plastikschlauch mittels der beiliegenden Adapterstücke verbinden. Den Wasserschlauch mittels Kabelbinder so fixieren dass er nicht mit anderen heissen oder scheuernden Teilen kollidieren kann.
5.) Zum Schluß die ganze Installation testen;
6.) Luftfilter montieren
Das sollte es sein. Habe das Ganze im letzten Jahr unter den Verhältnissen Russlands getestet. Fazit : Empfehlenswert
Abschließender Hinweis:
Den Wasserschlauch nie leerlaufen lassen da der heiße Kühlwasserschlauch dann dem System ein Ende setzt.
- fromrussia
restliche Bilder
zum Thema "warmes Wischwasser".
Nun, saubere Arbeit aber...
ich kann den praktischen Nutzen schwerlich erkennen.
Ich gehe davon aus, dass die Aktion ein einfrieren des Wischwassers im Winter verhindern soll.
Da aber beim Wischwasser kein Kreislauf besteht, wird sich das erwärmen lediglich örtlich begrenzt abspielen und die exponierten Scheibenwaschdüsen, welche immer als Erstes zufrieren, können somit davor nicht geschützt werden.
Sind diese erstmal zugefroren, lassen sie sich mit dem warmen Wischwasser auch nicht auftauen, da dieses erst gar nicht dahingelangt aufgrund des Rückstaus.
Auch das Wischwasser im Behälter wird, so zuwenig Frostschutz drinne ist, bei eisigen Temperaturen zufrieren, da auch dahin das warme Wischwasser nicht transportiert wird.
In meinen Augen hilft da nur genügend Frostschutz rein und selbst dies verhindert ein zufrieren der Düsen manchmal nicht.
Vielleicht sind Deine praktischen Erfahrungen anderster. Meine Ausführungen beruhen lediglich auf theoretischen Überlegungen.
Gruss vom Dani
Gruss vom Dani
- fromrussia
Stimmt, das Einfrieren des Behälters kann nur durch entsprechendes Wischwasser verhindert werden.
Das Auftauen der Düsen kann man dadurch schon erreichen, dauert ein wenig aber funktioniert.
Warmes Wischwasser säubert die Scheiben einfach besser, s. auch warmes Abwaschwasser ./. Abwasch mit kaltem Wasser. Da auf russischen Winterstrassen immer so ein komisches Matschgemisch ist das Dir in Null Komma Nix die Scheibe verkleistert (selbst gute Wischblätter schmieren da schnell), ist warmes Wasser eine gute Hilfe.
oh, ok...
damit die Düsen aber aufgetaut werden können, muss ein minimaler Durchfluss noch gewährleistet sein...
Warmes Wasser wischt besser. Den Rest halte ich für nicht zutreffend. Mercedes hatte mal eine Art Tauchsieder im Waschbehalter. Findet man bestimmt aufm Schrott mal.
- sportyfrank
Wischwasser Heizung
Hallo Leut`s, klasse Idee,
meine Überlegung dazu ist folgende, warum nicht einen längeren Schlauch
( Pressluft ) gibt`s bei Obi
u. den den zusätzlich um den Wischwasserbehälter gewickelt. Wäre doch mal `ne Überlegung wert, oder ?
XpII Black Edition, Bj.1/1998, 4l.V6 152KW,
1FMZU34E7WUD16091, powered by anncarina, leider verkauft.
VW T4, California, Bj.`91
`77er Shovel, `90er Sportster,1200
Hauptsache sie blubbern
- Rusty Nail
Ja, nee das wird nichts werden.
Plastikschlauch um Plastikkanister mit Luft dazwischen da spielt die Physik nicht mit.
Er müsste in die Flüssigkeit damit die Wärme ordentlich übertragen werden kann. Und dann am besten aus Kupfer.
Da gab's doch mal von Waeco oder Webasto auch eine elektrische Lösung.
Den Schlauch hatte ich vor Jahren mal noch vom Vorbesitzer in einem Wagen, der hat sich dann irgendwann aufgelöst....
LG Elmar
12V Heizkabel von Conrad um den Wischwasserschlauch wickeln wäre evtl. noch eine Möglichkeit.
http://www.conrad.de/ce/de/product/6258 ... -M/0813090
Keine Ahnung ob sich das mit dem Gummischlauch verträgt
Ich hatte auch mal beheizte Spriztduesen. Hat nie so richtig funktioniert. Was hilft es denn wenn die Duesen Frei sind und der rest einfriert. Das beste ist immer genug Frostschutz das funtioniert immer.
Webasto Hotshot
http://www.windshieldwiperheaters.com/information.htm
http://cgi.ebay.de/Webasto-Hotshot-33HS ... 1101422818
oldi007
Ich nehme immer den guten Frostschutz bis -70°.Da braucht man so ne' Spielerei nicht.....
