CD Wechsler gibt CDs nicht mehr her
jack bauer
Beitrag von jack bauer »
Hallo Forum,
ein Spezl hat einen Explorer mit dem CD Wechsel auf den Fotos. Nun hat er das Problem, dass der die CDs nicht mehr hergeben will.
Hat jemand eine Idee, was man da machen kann?
Bernd: Kannst du den Wechsler neu oder used besorgen?
Danke!
Beste Grüße aus Bayern!
Rudi
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
Da gibt es verschiedene Optionen...
Gibt es beim Versuch des Auswerfens ein Motorgeräusch? Wenn ja, ist die wahrscheinlichste Ursache ein Bruch des kleinen Führungsnippels an der Schiene zwischen Motor und Heber...Lösung: Gerät aufschrauben und CD's per Hand entfernen...eine Reparatur dürfte aber nicht lohnen, da ich nicht glaube, dass man da Teile einzeln bekommt.
Gibt es kein Motorgeräusch, dann ist entweder der Motor hinüber oder es hat sich irgendwo ein Kabel gelöst, ggf. schon in der Steckereinheit. Lösung: Gerät aufschrauben und direkt Strom auf den Motor geben...tut sich was, Verbindungsproblem suchen...tut sich nix, Gerät wegwerfen (aber erst die CD's raus :-))
Grüße vom Interflieger
Hi Jack,
hier gibts das Teil für 199 $.
Und sogar mit europäischen Frequenzen!!!
http://mnrelectronics.com/foam6dimp3pl.html
Grüße,
Harald
Sam 64
Beitrag von Sam 64 »
Selbstgebrannte CD´s mit Aufklebern drin? Manchmal lösen sich die Aufkleber und blockieren dann den Wechsler.
jack bauer
Hallo Chef,
schaut gut aus! Dass die Teilenummer 6L und nicht 7L2t beginnt macht nichts?
Danke!!
Rudi
Da würde ich auf jeden Fall erstmal nachfragen.
Viel Glück,
Harald
für das Gelöd werf ich mir lieber nen Aftermarket mit Bildschirm und was weiß ich noch fürn spielkram ins loch...
jack bauer
... für 199$ ??
Rudi
ne 199euro...
