Lamdasonden wechseln
Sandmann10_123
Beitrag von Sandmann10_123 »
Hallo Leute, brauch wiedermal Eure Hilfe.Muss Lamdasonden wechseln,Teile sind auch da,aber wie rann kommen an die Kabelstecker? Gibt es da einen Trick?
allzeit Gute Fahrt,Grüsse Sandmann
Explorer XL 4x4
152kw, BJ 98
US-Modell SOHC
Big-Papa-Charly
Beitrag von Big-Papa-Charly »
Der Trick sind möglichst schlanke und bewegliche Arme.
Dann mit der Fingerspitze die Sperrklinke finden, vorsichtig, und mit etwas Bewegung ziehen.
Viel Erfolg!
Beste Grüße
Charly
95' XPII OHV
96' XPII V8 (RWD)
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Da helfen nur Ruhe und Geduld.
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
becker
Beitrag von becker »
Wie wolfgang schrieb, auf jeden fall bühne. Dann geht das schon.
MfG Boris
becker
Einfacher um ein vielfaches wird es, wenn Du die Räder abnimmst! Vorne Re/LI
MfG Boris
xpmichel
Beitrag von xpmichel »
Richtig,
Räder ab und dann durch die Radhäuser.
Gruß Michel
Sandmann10_123
Lamdasonden gewechselt,durch Radhäuser.Ging recht gut bis auf einige Kratzer an den Händen und Armen. Fehlercode wie von Geisterhand verschwunden. Danke für die Tipps!
Explorer XL 4x4
152kw, BJ 98
US-Modell SOHC
Eher von Mechanikerhand :lol: :lol:
