habe den Keilrippenriemen gewechselt bekommen, gleichzeitig die Spannrolle und die Umlenkrolle getauscht. Jetzt habe ich dad Problem das der Riemen in Richtung des Motors von den Rollen läuft und sich dabei natürlich auch auflösst.
Rein optisch scheine die Rollen alle in Fluchtzu stehen, kann mir jemand von euch eine Tip geben woran das liegen kann.
nomady
Keilrippenriemen läuft von den Rollen
Gewechselt bekommen ? Von wem ?habe den Keilrippenriemen gewechselt bekommen, gleichzeitig die Spannrolle und die Umlenkrolle getauscht.
Offizielle Werkstatt - dann sollen die sich drum kümmern !
Wenn es kein Montagefehler ist, kann ich nur vermuten das es eventuell - wie bei der Keilriemenlänge - auch bei der Spannrolle oder der Umlenkrolle minimale Unterschiede bei den SOHC-Modellen vor -98 und ab 98- gibt.
Das kann dir aber jeder Ford-Werkstattmeister sagen, ob oder ob nicht.
