hallo,
gibt es irgendwelche erfahrungswerte zum wechseln der lagerschalen in den vorderen Bremsscheiben beim XP1?
bzw. stelle ich hier auch die Frage nach der sinnhaftigkeit des tuns.
hintergrund der frage, bei meinen neuen radlagern sind die entsprechenden lagerschalen dabei und es stellt sich die frage ob man diese mit wechseln sollte.
wenn ja, wie kann man das am besten realisieren.
vielen Dank
MfG
Lagersitz in der Bremsscheibe wechseln
93er Ford Explorer I 4.0 OHV
Leider nicht mehr der einzige bei uns...
muss das thema nochmal hochholen.
wie sind den die lagerschalen fixiert?
eingepresst, eingeschrumpft?
wie entfernt man die dinger?
einfach mit sanfter gewalt?
leider wieder in der lagerwechselanleitung nicht darauf eingegangen?
würde dann, wenn ich dabei bin gleich ein paar bilder machen um ggf. die anleitung zu erweitern.
vielen dank
vielen dank
Die alten Lagerschalen einfach vorsichtig herausschlagen.
Zum einsetzen der Neuen diese im Gefrierfach kühlen und die Bremsscheibe im Ofen erwärmen.
Dann, mit dicken Handschuhen, alles zusammenfügen. Kann sein, dass man auf einer Seite etwas mit nem Hammer nachhelfen muss, da man es nicht so schnell einsetzen kann. Zum Eintreiben die alte Lagerschale auflegen.
Oder eine Vorrichtung bauen in welcher die Bremsscheibe stehen kann, die kalten Lagerschalen dann gleichzeitig vorn und hinten hineinstecken. Wenn die Scheibe richtig warm und die Schale schön kalt ist geht das ohne Probleme.
Dann muss man nur noch festhalten, bis die Schalen die Temperatur angenommen und sich so ausgedehnt haben.
Gruß Skipper
XP 2 EZ.01
XP 2 EZ.01
... die alten einfach Rausschlagen...
welche Seite zu erst ergibt sich wenn du dir das anschaust..
es gibt extra Nuten dafür..
Dann wie Skipper schreibt die neuen Lagerschalen in den Gerfrierer...
Die Bremsscheiben kannste erhitzen ... reicht aber wenn du mit den alten Schalen die neuen heißen wieder einschlägst.. dabei eben immer mit dem Hammer immer im Uhrzeiger sinn.. herum gehen...
fertig..
fertig..
