Mangels Modular Hilfe
ranger hat geschrieben:deswegen: Bilder und eingeschlagene Bezeichnung Posten... !
Genau .... ohne dem, isses nur Nebelstocherei.
v8-bärchen
Beitrag von v8-bärchen »
Tanja hat geschrieben:so sehen die auf nem IIer aus :)
und hier der Thread dazu.
Genau die sind es, und es sind Orginal Mangels Felgen.
Verleihe Druckbecherpistole von Vaupel für Hohlraumversiegelung.
Explorer I Bj.94 Vollsequentielle LPG Anlage mit Unterflurtank
Chevy G20 V8 Van mit 50% E85
.. dann weißt du ja nun was zu tun...
rene
Beitrag von rene »
Falk hat geschrieben:Sind das die Felgen @V8-Bär ?
Steht irgendwas drauf ?
Wenn ja, dann mal bei www.excentric.de melden.
@ Falk, hatte ich Dir nicht mal was zukommen lassen? Ich denke das passt. Wenn´s Exentric ist!
Gruß Rene´
v8-bärchen
So und hier mein Panzer.
Genau um diese Felgen geht es hier.
Tanja
Beitrag von Tanja »
jetzt fehlt nur noch die eingeschlagene Bezeichnung!
dann wirds wahrscheinlich auch was ;)
v8-bärchen
8X15 Zoll
gitte062
Beitrag von gitte062 »
Und steht da auch eine KBA Nummer auf der Felge .Die gibt es nähmlich auch ohne KBA Nummer, nur gibts dann keine Papiere dafür
... WARUM... muss man Dir alles einzeln abverlangen? ..
MÖCHTEST DU Hilfe oder brauchst du nur Unterhaltung ... ? :twisted:
v8-bärchen
Danke für ale hilfreichen Tipps, bin jetzt beim TÜV fündig geworden.
NukeEliminator
Beitrag von NukeEliminator »
Ich greif den Thread hier mal auf weil ich eine Frage zu dem Thema habe.
Und zwar hab ich jetzt auch Excentric Modular Felgen (8x15 Et-25). Ich glaube die sind baugleich zu den Mangels Felgen.
Das Mittenloch der Felge ist aber größer als die Radnabe, das bedeutet dass die Felge nur über die 5 Bolzen zentriert wird.
Wie habt ihr es gemacht? Die Felge nur über die Bolzen zentriert oder habt ihr Zentrierungsringe gekauft?
Ich hab irgendwie bedenken dass bei einer großen Belastung (starkes Schlagloch oder etwas schneller über Bordsteinkante etc fahren) die Bolzen abbrechen bzw die Befestigungslöcher der Felge ausreißen.
MfG Marcel
1999 Ford Explorer, 4.0 SOHC "powered by anncarina"
2 liters is a soft drink, not a car engine
Schraub die Dinger richtig dran. 130Nm ... da passiert nix.
Hatte nie Probleme mit den Felgen. Auf der Strasse nicht und nicht im Gelände.
Vorgeschrieben Zentrierringe müssten im Gutachten stehen. Tut es m.E. aber nicht.
NukeEliminator
Hab sie jetzt nur mit der Bolzenzentrierung drauf gebaut und sie laufen einwandfrei. :D
MfG Marcel
Sind i.d.R. Zentrierringe nicht aus relativ weichem Plastik?
Das sind m.M.n. nur Einbauhilfen,aber nix was wirkl. was aushält bzw was festhalten kann.
Wenn's nicht stimmt ,korrigiert mich.
v8-bärchen
Meine laufen einwandfrei. da wackelt mal garnichts
