Airbags alle 15 Jahre wechseln
Ja, unsere Explorer kommen langsam in die Jahre.
Sogar die ersten Explorer II Modelle mit Airbags werden schon 15 Jahre alt. Habe ja selber so ein Exemplar. :)
Laut Wartungsanleitung --> http://www.explorer4x4.de/upload/xp-wartungsplan2.jpg
sollten alle 15 Jahre die Airbags gewechselt werden.
Hat sich damit schon mal jemand befasst ?
Kosten in etwa ?
Geht das nur beim Ford-Händler ?
Ist es überhaupt sinnvoll ... ratsam ?
Airbag
Ich habe gerade versucht,diese Umstaende zum Airbagtausch bei meiner Fordwerkstatt zu klaeren.
Die Teile fuer den 97er kosten:
Fahrerairbag 1000,- incl. Steuer
Beifahrerairbag 1700,- incl. Steuer
Im XP wurden nach meinem Wissen Airbags ab 95 (XP II) verbaut.
Meine Werkstatt will bei Ford klaeren,ob es da z.B. gesetzliche Vorgaben o.Ae. gibt.
Bis jetzt wurde dort noch keiner getauscht.
Fox
Beitrag von Fox »
wiki sagt:
Grundsätzlich haben Automobilhersteller in der Vergangenheit den Wechsel von Airbag-Einheiten nach bestimmten Zeiträumen empfohlen um die Funktionsfähigkeit zu sichern, im Allgemeinen nach etwa zehn Jahren. Inzwischen ist jedoch herstellerseitig eine Ausweitung dieser Intervalle zu beobachten. Eine gesetzliche Pflicht abgelaufene Airbags zu ersetzen besteht nicht.
Der Treibsatz einer Airbag-Einheit funktioniert pyrotechnisch und fällt daher unter die einschlägigen rechtlichen Regelungen wie Sprengstoffgesetz (Deutschland), Sprengstoffgesetz (Schweiz): Der Ein– und Ausbau von Airbags und Gurtstraffereinheiten darf nur von sachkundigen Personen ausgeführt werden, die entweder vom Automobilhersteller oder einem entsprechenden Institut geschult worden sind. Ein Nachweis über die durchgeführte Schulung muss im Betrieb vorliegen und ist der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzuzeigen. Demontage und Einbau durch ungeschulte Personen können zu schwersten Verletzungen führen, falls der Airbag hierbei auslöst, oder zu einem Versagen im Falle eines Unfalles. Der Handel mit gebrauchten Airbags, zum Beispiel im Zuge der Autoverwertung, ist nicht erlaubt. Airbags aus Altfahrzeugen sind ausschließlich von dafür berechtigten Personen zu vernichten.
F-150 XLT 1994 5.0 V8 CHP
laxxx
Beitrag von laxxx »
nein, bitte nicht klären lassen, nachher müssen wir alle hin!!!! :?
DannySuko
Beitrag von DannySuko »
Naja, wenn es eine gesetzliche Vorgabe gibt, könnte es ja sein, dass Ford verantwortlich ist fpr den Austausch... könnte zumindest sein, auch wenn ich es NICHT glaube (nach der Steuerkettenkontsurktionssch...)...
Also ich hoffe ja mal,daß diesen Thread kein Politiker mitliest,und dann auf dumme Gedanken kommt..... :roll:
Gruß vom Skeptiker
In jedem Fall ist das die Sache des jetzigen Eigners. Sonst müsste ja der wechsel aller sicherheitsrelevanten Teile vom Hersteller gezahlt werden. Aber keine Sorge. Der TÜV informiert euch rechtzeitig wenn es so ein Gesetz mal geben sollte :wink:
ottomania
airbagwechsel nach 15 Jahren
Beitrag von ottomania »
Moin,
hat sich etwas ergeben wegen der im Wartungsplan erwähnten Airbagwechsel nach 15 Jahren?
Die von mir angeschauten EXII mit OHC Motor haben keine Wechsel nach 15 Jahren vorgenommen (obwohl teilweise Schekheft gepflegt?!).
Gibt es positive oder negative Erfahrungen mit den "alten" Airbags?
Beste Grüße aus Hamburg
ottomania
gitte062
Beitrag von gitte062 »
Entweder die gehen bei Unfall auf oder nicht, ist aber auch bei Neueren Autos genau so. Mußt mal ansehen was der Tausch kosten würde, da kriegst ein Auto dafür.Deswegen macht das selten einer.
Baerchen
Beitrag von Baerchen »
...bloss keine schlafenden Hunde wecken, sonst kriegt in Brüssel ein Hinterbänkler wieder einen Geistesblitz
lutz
Beitrag von lutz »
Ich hab, aber schon vor längerer Zeit, mal in der Autobild gelesen, das es zumindest bis jetzt keine Austauschpflicht gibt.
Damals wurden ein paar von den ersten Airbags, die eingebaut wurden, getestet und die haben alle, ohne Ausnahme, gezündet.
Im Rahmen der Ausweitung der TÜV Prüfung auf Elektronikkomponenten
( natürlich mit steigenden Gebühren :wink: ), na ja, lasst uns mal abwarten. Kommt sowieso, wie es kommen muss
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
ottomania
Moin,
vielen Dank für die Rückmeldungen.
In der Tat eine neue Fahrer- und Beifahrerairbags sind im Verhältnis zum Fahrzeugwert ganz schön teuer.
Noch einen schönen restlichen 1. Maifeiertag :D
ottomania
