Ich habe einen seltsamen Fehler in meiner AHK-Elektrik und konnte keine Lösung finden..
Wenn ich Blinker anmache funktionieren diese wunderbar (am Auto) bis ich einen Anhänger anstöpsle. Dann gehen sie auch am Auto aus.
Es hat mal funktioniert, die Verkabelung sollte also ok sein.
Habe die Dose schon abgenommen, da ist kein Kurzschluss.
Es kann meiner (bescheidenen) Meinung nach nur an irgendnem Relais liegen...
hat die AHK ein eigenes Relais für die Blinkeransteuerung? Oder hängen die Kabel einfach an den hinteren Blinkern dran? Oder ist das von AHK-Hersteller zu AHK-Hersteller unterschiedlich? Ich hab keine Ahnung was bei mir dran ist, war schon da.
Wo könnte dieses Relais versteckt sein?
Wenns kein Extra-Relais gibt muss es am Explorer-Relais liegen, wo finde ich das denn?
