check gage leuchte an
Hallo Leute, gerade ist er endlich bei mir angekommen,
Freude .....
So, jetzt muss ich Ihn nur noch ins Leben zurück bringen.
@ vorherige Diskussion über Kurbelwellensensor -- der ist es nicht!
Widerstand gemessen 336Ohm !
Ich habe bislang eine neue Batterie eingesetzt Sicherungen und Relaise geprüft, Kurbelwellensensor gecheckt.
Zündfunke kommt an und Notschalter im Fußraum war auch nicht ausgelöst.
Habe gerade mal die Zündung an um 30 min zu warten, wegen der Wegfahrsperre.( ausschalten )
Es ist noch die Motorkontrolleuchte an und die Check gage Leuchte ist ebenfalls an.
Ich habe den Keilriemen runter, Hmm auch da bräuchte ich vielleicht mal ein Bild wie der wieder drauf kommt,, ich hab Ihn so gekauft.
Bitte um tatkräftige Ideen, welche ich versuche umzusetzen,
Grüße aus Gelsenkirchen
Freude .....
Was bedeutet denn eigentlich Check gage ???
Sprit ist auch drin
Guten morgen, habe gestern abend noch festgestellt,
das der Tankanzeiger zwischen reserve und 1/4 stehen bleibt.
auch nachdem ich die Zündung ausgestellt hatte.
Heute morgen gut motiviert zum Auto , Tankanzeige unverändert,
also ab zur Tanke mit Reservekanister und eingefüllt,
läuft aber trotzdem nicht. Schade , wäre auch zu einfach gewesen.
Gestern abend hatte ich noch mal eine Kerze raus, diese war schon leicht rostig, aber eine von motorkraft und sie sah noch gut aus, dort wo der Funke kommt.
Gehe jetzt mal wieder was arbeiten. bis denn.
Abgebrochene Masseverbindung
Habe gerade noch eine abgebrochene flex. Masseverbindung unter der Fahrerseite gefunden ,
Wie wichtig ist die wohl ??
Gehe heute abend mal dran.
bis später
bis später
Check Gauge heisst Check Deine Instrumente. Eins oder mehrere sind ausser der Norm. Wenn die Check Engine Lampe angeht ist das gut und normal. Es zeigt an das die Wegfahrsperre aktiviert wurde und geht erst aus wenn der Motor läuft. So weit also alles ok. Auch das die Tankuhr auf dem letzten Stand stehen bleibt ist normal.
Als erstes das Masseband dran
Diagnosestecker
Mit dem Masseband wird heute abend als erstes erledigt, ich habe schon mal in einer anderen Diskussion nach gefragt , wo befindet sich denn der Diagnosestecker eigentlich ?
Danke für Info !
Grüße aus Gelsenkirchen ( noch auf der Arbeit und dann gleich ans Auto )
Danke für Info !
Antworten bereits erhalten
Danke sehr.......
Danke sehr.......
Reperaturstau in einem Thread zu behandeln
Hallo Leute,
Danke erst mal für eure Antworten,
ich habe nicht so große Erfahrungen mit Foren,
deswegen habe ich wohl auch mehrere Themen gestartet,
@Ranger ,
du hast natürlich recht, mit deiner Aussage, das es sinnvoll ist,
den Reperaturstau in einem Thread zu behandeln,
ich weiß nur nicht, wie ich das jetzt noch ändern kann,
Gruß Bernie aus GE
@Ranger ,
Gruß Bernie aus GE
