Bei meinem XP wurde bei Tempo 100km/h Anzeige nur echte 93km/h lt.GPS gefahren . Das habe ich geaendert durch Einbau eines anderen Ritzels am Speedsensor (VSS).Ebenso kann man die Anzeige fuer groessere Bereifung aendern.
Explorer ab ca. Bj.95 haben keine Tachowelle mehr sondern einen Sensor am Verteilergetriebe.Die von diesem Sensor generierten elektrischen Pulse werden dann als Geschwindigkeit und Entfernungskilometer angezeigt.
Fuer eine Aenderung muss das Ritzel am Sensor (VSS) getauscht werden.
Standard bei 16"-Bereifung ist 18 Zaehne ,gelb.
Ich habe 19 Zaehne,pink, verbaut (CODZ-B). Damit stimmt die Anzeige fast genau.
Eine Auswahl der Ritzel ist hier
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... c&start=15
Ueber die prozentuale Abweichung/Abrollumfang laesst sich die Zaehnezahl ziemlich genau bestimmen.
Hinweis: bei Umbereifung mit groeseren Reifen muss die Zaehnezahl kleiner werden.
Um mehr oder weniger Zaehne zu bestimmen muss man sich das Hirn vielleicht etwas "verenken".
Wesentlich: der km-Zaehler stimmt original ziemlich genau,bei anderem Ritzel werden entsprechend mehr oder weniger km gezaehlt.
Andere Begriffe in der US-Literatur:
Geschwindigkeitsanzeige--Speedometer
km-Zaehler--Odometer
DZM--Tachometer.
Die Bilder sind von Bj. 97
