ich will am Wochenende meine komplette Vorderachse machen
(siehe hier: http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=19783)
und parallel dazu die Lösung von Falk verbauen
(siehe hier http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... sc&start=0)
Ich muss dazu ja dann die Niveauregulierung auch anpassen, damit sie auf der "neuen" höhe wieder im Regelbereich arbeitet. Wie das geht, wurde hier beschrieben:
(siehe hier: http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=5325)
Ich hab mir schon einen Wolf gesucht, bin aber anscheinend zu blöd die Texte zu lesen oder zu verstehen... OMG
Nur noch mal zu meinem Verständnis:
Wenn der Wagen hinten wegen der neuen Federn höher kommt, muss ich die Stange der Niveauregulierung länger machen, damit sie wieder "normal" arbeitet. Ansonsten würde sie erst wieder arbeiten, wenn ich eine hohe Zuladung habe und der wagen hinten dann extrem in die knie geht!?
Meine Idee dabei ist:
Neue Federn rein, Niveau aushängen, Luft aus den Stoßdämpfern ablassen, die länge messen, die für die Stange benötigt wird bis die Niveau wieder anspringt (manuelles drücken des Sensors). Dann die "neue" Stange darauf einstellen, bzw. etwas länger, da ja etwas Spiel (Volltanken, der dicke Fahrer
Sorry, wenn ich so ein gefühlt 1000faches Thema hier noch mal einstelle.
Hab aber wie bereits gesagt nichts Genaues gefunden.
Gruß Bernd
p.s.: Kann mir jemand sagen, wo ich eine Gewindestange inklusive Köpfe bestellen kann?
