check recharge und Temperatur
kniggi69
Beitrag von kniggi69 »
Hallo Leute... 8)
hab mal wieder eine frage.
hab seit ein paar tagen das Problem das während der fahrt plötzlich die "check recharge" lampe leuchtet und dazu die Wassertemperatur ganz nach oben ausschlägt. wenn ich dann kurz mal mit dem gas spiele geht die lampe aus und die Temperatur sinkt sofort wieder auf normal.
Keilriemen sieht nicht beschädigt aus und ist auch nicht locker (das war das was wir zu erst ein viel)
könnte ein eventuell etwas zu dem fehlerbild sagen?
danke schon mal im voraus
gruß kniggi
vielen dank
kniggi
Explorer II 4x4 - EZ. 1999 - SOHC - Automatikgetriebe - "Black Edition"
Kupferwurm an Bord ???
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Vor kurzem Batt. getauscht? -> Kabelklemmen fest?
LIMA dem Ende nah? -> Spannung messen?
Massekontakt abgefault?
kniggi69
bin jetzt gestern wieder mit dem Auto gefahren und die Temperatur stieg in 1-2 min bereits auf normal, wofür er in der regel 5-10 min braucht.
auch hier geht die Temperatur wieder etwas runter wenn ich mit dem gas spiele...
kann es sein das "check recharge" an geht wenn die Temperatur anzeige auf "heiß" geht....also genau so wie wenn der tank leer ist eben als warnlampe :?:
vielen dank
kniggi
Wechsel halt das klemmende thermostat oder sieh zu wie der motor an hitze stirbt.... Könnte auch eine defekt wasserpumpse sein... Rad ab
kniggi69
ich fahre ja nicht mehr damit.....nur noch diese Woche in die werkstatt :wink:
ich will nur vorher mich nach Ersatzteile erkundigen, damit die Werkstatt nicht erst suchen muss oder wo möglich teure orginalteile verbaut :P
vielen dank
kniggi
Teneristi CH
Beitrag von Teneristi CH »
Lieber ein Teureres Originalteil verbauen als 2 x kaufen, oder wie heisst das wieder :!: :D
kniggi69
schon wieder
hallo zusammen,
nachdem die Werkstatt nun im dez Wasserpumpe und termostat gewechselt hat , hatte ich bis gestern ruhe.
als ich gestern los fuhr, war erst alles normal und plötzlich leuchtet wieder die check Charge leuchte und die Temperatur war beim anschlag....
ich wollte die Heizung zum kühlen auf heizen stellen, aber die blieb kalt....
ein paarmal Zwischengas gegeben und aufeinmal ging Temperatur runter und Heizung wurde heiss.....
hat jemand eine Idee? :shock:
danke schon mal
kniggi
vielen dank
kniggi
Evtl. hängt der (neue?) Thermostat.
Mal den Schlauch anfassen/fühlen,der oben vom Thermostatgehäuse zum Kühler geht.
Ich tippe auf schlechte Befüllung. Da wird ne Luftblase drin geblieben sein
kniggi69
kann sich die blase auch durch einen fehler bilden?
so was hatte ich schon vor dem letzten Werkstatt besuch
vielen dank
kniggi
Nur wenn du noch ne undichtigkeit hast...
Thomas hat da schon recht...
vermutlich hast du nach dem neu befüllen nicht ein paar mal bei Kalt nach heiss werden kontrolliert ob luft raus ist...
Ist ja oft genug beschrieben im board... wie es geht...
Kontrollier wenn kalt den Wasserstand ein paar tage immer vorm losfahren..
Am besten ist immer eine Befüllung mit Unterdruckbefüllgerät. wenn eine Gasanlage oder eine Standheizung drin ist geht's nur sehr schlecht ohne
