hab heute mal ein wenig an unserer Niveauregulierung rumgebastelt, weil ich den Burschen gern so 2-3 Zentimeter höher hätte.
Hab mir da eine Metallstange gebaut, welche sich in 7 Millimeterschritten verstellen lässt.
Bereits in Stufe 2 (also 14mm kürzer als das Original), spielt es aber plötzlich keine Rolle mehr, um wieviel kürzer die Stange ist. Dann geht es nur noch ab nach oben auf stattliche 60 mm über normal...
Woran könnte das liegen? Defekter Sensor?
Die stattliche Höhe ist sicher so wie so ein Problem wegen der Instabilität des Autos. Aber abgesehen davon rattert der Kompressor auch im verschlossenen Zustand parkend, ohne Unterlass...
Und zum Kompressor gleich Frage Nummer 2: der labert da so halb lose unten drunter rum, ist der aus irgendeinem Grund "beweglich" gelagert?
